舊 2006-05-14, 12:41 PM   #1
E36328
E36328 的頭像
註冊日期: 2005-03-07
文章: 296
找了兩瓶在好事多買的到的Mobil 合成油來比較一下:
15w50 SuperSyn VI 153 PP -49 FP 446 HT/HS 5.11 SCORE 721
0w40 SuperSyn VI 187 PP -65 FP 457 HT/HS 3.60 SCORE 752
3.) Viscosity Index(VI)=綜合黏度指數,越高越好,但是他只是表示它在剛加入的時候的抗衰竭性,並不表示它能維持這樣的表現多久(續航力). 一般來說Kinematic viscosity @100度C與40度C的差距越小,VI指數就越高.
4.) Pour point(PP)=最低可被倒出的溫度,它的實際測試溫度代表它在-5度的溫度下是倒不出來的.如果一隻油的PP是-70度,那它必須在油罐傾斜後的5秒內流出,否則就不符合該標準.
5.)Flame point (FP)= 燃點,當然是越剛越好.全合成至少要在420F以上.
7.)High temp/ High sheer viscosity(HT/HS)=高溫(150度)高磨耗指數,越高越好.15W40的最低標準在3.7cst以上.
Score=該油在那個級數(如0W20)的排名與總積分.
兩瓶油都有很好的Score,但是高溫(150度)高磨耗指數,15W50高很多。事實上,我現在車上的油就是15W50,當初聽別的車友說 Benz W124 的車引擎溫度高,用Mobil 15W50的不錯!開了5500KM了,還不見明顯衰退現象,不錯用!
Mobil 1 0W-40
SAE Grade 0W-40
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40º C 80
cSt @ 100º C 14.3
Viscosity Index, ASTM D 2270 187
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.2
HTHS Viscosity, mPa·s @ 150ºC ASTM D 4683 3.6
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -54
Flash Point, ºC, ASTM D 92 236
Density @15º C kg/l, ASTM D 4052 0.855
Mobil 1 0W-40 meets or exceeds the following industry specifications:
ACEA A3,B3,B4
API SM,SL,SJ,EC,CF
Mobil 1 0W-40 has the following builder approvals:
BMW LL-01
Daimler Chrysler 229.3/229.5
Opel Long Life Service Fill GM-LL-A-025
Opel Diesel Service Fill GM-LL-B-025
Porsche Approved
Volkswagen 502.00/505.00,503.01
轉速
E36328 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-05-14, 12:56 PM   #2
E36328
E36328 的頭像
註冊日期: 2005-03-07
文章: 296
我的朋友先上了GT28RS後也還是用這隻(被我洗腦 )...也打算一直下去,他也差不多跑16萬公里了
有朋友在日本呆過一陣子,買了台Skyline R32...原廠指定某牌的 0W30...
"渦輪車要用黏一點的油啦"... 這種台詞是連櫃檯小姐都會背的,信不信看自己嘍 比較黏是多黏?麥芽糖一般黏?還是有數據可以參考/對照 我想這是值得去思考的
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 e363282006年05月14日 01:08pm 時新增 -=-=-=-=-
像我慣用的selenia 10w60, VI只有150
舊 2006-05-17, 11:40 PM   #3
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
我現在用 Mobil 1 0W-40 的~~
好用~讚! ^_^ 好市多賣的, 我是向台北賣家買的~~ ^_^
順暢, 用此油加冷氣少開, 目前油耗約 8.5 KM/L 左右.
Kevin
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-05-19, 10:35 PM   #4
小泰
註冊日期: 2006-05-15
文章: 13
原廠機油棒~~
要找對人買 便宜又好用
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d19299531?u=a12090120
小泰 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:14 PM
