各位大大救命,車車發布動
我ㄉ車車是E36 325ㄉ,本來多是正常ㄉ, 但在2天前乎然發不動啦,檢查過有給油,也有點火但很小,啟動馬達也有打, 保險司也沒燒掉,電池也有電,就是打不起來,提速器有可能壞掉嗎?但要怎摸查,有人說是凸輪軸感知器,和曲軸感知器但我有梁過凸輪軸ㄉ甌母值再0.9,曲軸在0.4多請問是正常嗎?還是有人知道是什摸東西壞掉嗎?有人可以救救我嗎?沒車開好可憐喔
各位大大救命,車車發布動
還是進廠詳細檢查吧!!
各位大大救命,車車發布動
謝謝,我本身就是修車ㄉ,但我是修底盤類ㄉ,只是車現在在我ㄉ維修區,不知道蛇摸東西壞去,還是一句老話有誰能幫幫我?因為我拖去原廠很遠,又很貴
各位大大救命,車車發布動
哇勒 ~ 考爾勒 ? 有檢查過嗎 ?
各位大大救命,車車發布動
寶寶,我ㄉ考爾有打電ㄚ,只是電壓很小,不可能6缸同時壞掉阿,架住四,誰能幫幫我ㄚ
各位大大救命,車車發布動
:em15: 哈 ~ 那還是請達人來說分明囉 ! ! :em19: :em19: [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 BABY 在 2007年01月23日 02:40am 時新增 -=-=-=-=- 打個電話問小毛吧 ! |
各位大大救命,車車發布動
我ㄉ電腦因該是好ㄉ,因為會噴油也會打電ㄚ[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 志明 在 2007年01月23日 02:35am 時新增 -=-=-=-=-
就是不知道車車打不起來,不會發 |
各位大大救命,車車發布動
大大你電瓶 電壓夠嗎 用別顆式式看
各位大大救命,車車發布動
我也有想過這問題,我有用車啊車,但是還是發不起來
各位大大救命,車車發布動
大大那還是建議你去插ㄍ電腦 報歉沒辦法幫到你
各位大大救命,車車發布動
問題是我連電腦多聯不上去,因為我 ㄉ是無可變ㄉ但我ㄉ電腦週邊(如ABS,等)適用有可變ㄉ,不知道該怎摸辦?各位大大能幫幫我嗎?[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 志明 在 2007年01月23日 03:11am 時新增 -=-=-=-=-
還是有人能借我曲軸感知器,和凸輪軸感知器, 婻我確定如真ㄉ是那2各東西壞我在跟你買 |
各位大大救命,車車發布動
汽油棒哺油壓正常嗎
檢查一下 |
各位大大救命,車車發布動
請問是冷車就發不起來,還是行駛以後發不起來?如果有點火也有供油,確定電腦也沒掛,你可以拆下火星塞,看是不是都被汽油淹濕了,如果是拆下六顆火星塞用噴燈或放在瓦斯爐上拷乾,然後用空氣噴槍從火星塞動口處伸進去把六缸都盡量吹乾,之後裝回火星塞,然後"最重要的步驟"--找出汽油幫浦的繼電器或保險絲先拆下來,發動看看,看有點火的傾向嗎?如有多發幾次之後,裝回剛剛拆下的繼電器或保險絲,應該就可以發動,祝你好運!! :em02: 不行的話可以重複以上步驟!!
各位大大救命,車車發布動
汽油磅補~~撿查一下 供油不足 也會發不動
我之前也是這樣 換ㄌ就好了!! 希望能幫上忙 |
各位大大救命,車車發布動
之前老哥的車E34是電腦故障
訊號有進去但出不來! 所以一直發都發不動 換了電腦就好了 而我的E36之前是開到一半顧路~ 結果是汽油幫浦掛點 供你參考 |
各位大大救命,車車發布動
還有你的車是美規還是歐規.
如果是美規.注意一下.是不是原場防盜器問題. |
各位大大救命,車車發布動
各位大大救命,車車發布動
各位大大救命,車車發布動
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:26 AM。 |
