舊 2007-01-23, 12:35 AM   #1
志明
註冊日期: 2004-12-08
文章: 250
各位大大救命,車車發布動
我ㄉ車車是E36 325ㄉ,本來多是正常ㄉ, 但在2天前乎然發不動啦,檢查過有給油,也有點火但很小,啟動馬達也有打, 保險司也沒燒掉,電池也有電,就是打不起來,提速器有可能壞掉嗎?但要怎摸查,有人說是凸輪軸感知器,和曲軸感知器但我有梁過凸輪軸ㄉ甌母值再0.9,曲軸在0.4多請問是正常嗎?還是有人知道是什摸東西壞掉嗎?有人可以救救我嗎?沒車開好可憐喔
志明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 01:16 AM   #2
black528
註冊日期: 2005-06-08
文章: 1,070
各位大大救命,車車發布動
還是進廠詳細檢查吧!!
black528 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 01:27 AM   #3
志明
註冊日期: 2004-12-08
文章: 250
各位大大救命,車車發布動
謝謝,我本身就是修車ㄉ,但我是修底盤類ㄉ,只是車現在在我ㄉ維修區,不知道蛇摸東西壞去,還是一句老話有誰能幫幫我?因為我拖去原廠很遠,又很貴
志明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 01:56 AM   #4
BABY
註冊日期: 2003-12-25
住址: 寶寶的嬰兒房
文章: 4,903
贊助: 2005、2006、2007
各位大大救命,車車發布動
哇勒 ~ 考爾勒 ? 有檢查過嗎 ?
BABY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 02:17 AM   #5
志明
註冊日期: 2004-12-08
文章: 250
各位大大救命,車車發布動
寶寶,我ㄉ考爾有打電ㄚ,只是電壓很小,不可能6缸同時壞掉阿,架住四,誰能幫幫我ㄚ
志明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 02:27 AM   #6
BABY
註冊日期: 2003-12-25
住址: 寶寶的嬰兒房
文章: 4,903
贊助: 2005、2006、2007
各位大大救命,車車發布動
下面引用由志明2007/01/23 02:17am 發表的內容:
:em06: :em06: 電壓很小 ! ! 那電腦勒 ?
:em15: 哈 ~ 那還是請達人來說分明囉 ! ! :em19: :em19: [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 BABY2007年01月23日 02:40am 時新增 -=-=-=-=-
打個電話問小毛吧 !
BABY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 02:34 AM   #7
志明
註冊日期: 2004-12-08
文章: 250
各位大大救命,車車發布動
我ㄉ電腦因該是好ㄉ,因為會噴油也會打電ㄚ[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 志明2007年01月23日 02:35am 時新增 -=-=-=-=-
就是不知道車車打不起來,不會發
志明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 02:36 AM   #8
善稿
註冊日期: 2006-10-25
住址: 桃園中壢
文章: 111
各位大大救命,車車發布動
大大你電瓶 電壓夠嗎 用別顆式式看
善稿 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 02:50 AM   #9
志明
註冊日期: 2004-12-08
文章: 250
各位大大救命,車車發布動
我也有想過這問題,我有用車啊車,但是還是發不起來
志明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 03:02 AM   #10
善稿
註冊日期: 2006-10-25
住址: 桃園中壢
文章: 111
各位大大救命,車車發布動
大大那還是建議你去插ㄍ電腦 報歉沒辦法幫到你
善稿 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 03:07 AM   #11
志明
註冊日期: 2004-12-08
文章: 250
各位大大救命,車車發布動
問題是我連電腦多聯不上去,因為我 ㄉ是無可變ㄉ但我ㄉ電腦週邊(如ABS,等)適用有可變ㄉ,不知道該怎摸辦?各位大大能幫幫我嗎?[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 志明2007年01月23日 03:11am 時新增 -=-=-=-=-
還是有人能借我曲軸感知器,和凸輪軸感知器, 婻我確定如真ㄉ是那2各東西壞我在跟你買
志明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 06:55 AM   #12
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
各位大大救命,車車發布動
汽油棒哺油壓正常嗎
檢查一下
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 09:25 AM   #13
E38-KU
註冊日期: 2002-10-02
文章: 109
贊助: 2005、2006、2007
各位大大救命,車車發布動
請問是冷車就發不起來,還是行駛以後發不起來?如果有點火也有供油,確定電腦也沒掛,你可以拆下火星塞,看是不是都被汽油淹濕了,如果是拆下六顆火星塞用噴燈或放在瓦斯爐上拷乾,然後用空氣噴槍從火星塞動口處伸進去把六缸都盡量吹乾,之後裝回火星塞,然後"最重要的步驟"--找出汽油幫浦的繼電器或保險絲先拆下來,發動看看,看有點火的傾向嗎?如有多發幾次之後,裝回剛剛拆下的繼電器或保險絲,應該就可以發動,祝你好運!! :em02: 不行的話可以重複以上步驟!!
E38-KU 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 11:33 AM   #14
文森
註冊日期: 2006-11-22
住址: 你旁邊
文章: 639
贊助: 2007
各位大大救命,車車發布動
汽油磅補~~撿查一下 供油不足 也會發不動
我之前也是這樣 換ㄌ就好了!! 希望能幫上忙
文森 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 12:04 PM   #15
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
各位大大救命,車車發布動
之前老哥的車E34是電腦故障
訊號有進去但出不來!
所以一直發都發不動
換了電腦就好了
而我的E36之前是開到一半顧路~
結果是汽油幫浦掛點
供你參考
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 12:18 PM   #16
PETER-sky
PETER-sky 的頭像
註冊日期: 2003-12-09
住址: 台北>雲林
文章: 1,028
各位大大救命,車車發布動
還有你的車是美規還是歐規.
如果是美規.注意一下.是不是原場防盜器問題.
PETER-sky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 01:37 PM   #17
小凡
註冊日期: 2003-08-29
文章: 193
各位大大救命,車車發布動
你是如何測適考爾有跳火的
小凡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 08:22 PM   #18
e34阿榮
註冊日期: 2006-08-01
住址: 太陽餅的故鄉
文章: 149
各位大大救命,車車發布動
下面引用由志明2007/01/23 02:34am 發表的內容:
我ㄉ電腦因該是好ㄉ,因為會噴油也會打電ㄚ-=-=-=-=- 以下內容由 志明 在 2007年01月23日 02:35am 時新增 -=-=-=-=-
就是不知道車車打不起來,不會發
會噴油也會打電不代表電腦沒壞...建議去插一下電腦才是上策
e34阿榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-01-23, 08:28 PM   #19
e34阿榮
註冊日期: 2006-08-01
住址: 太陽餅的故鄉
文章: 149
各位大大救命,車車發布動
下面引用由志明2007/01/23 03:07am 發表的內容:
問題是我連電腦多聯不上去,因為我 ㄉ是無可變ㄉ但我ㄉ電腦週邊(如ABS,等)適用有可變ㄉ,不知道該怎摸辦?各位大大能幫幫我嗎?-=-=-=-=- 以下內容由 志明 在 2007年01月23日 03:11am 時新增 -=-=-=-=-
還是有人能借 ...
電腦怎會連不上去.除非那台電腦的版本不同.你是什麼車種.年份....一般D91的電腦應該能連的上.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:40 AM
