E36維修問題
前陣子因變速箱離合器掛點送修,今天去牽車,想說先測試沒問題再牽回家,剛開始慢慢開時檔位都正常了,看後試鏡有輛車緊隨,於是大腳油門,變速箱連退兩檔之後,儀表板變速箱故障燈又亮起,變成只有4檔有用,這是不是修過變速箱之後,電腦也須跟著消除故障碼,還有我水箱水位正常,每當打開電源時,總出現水位過低的英文字,是感知器故障或者也要插電腦歸零,如同換過機油後,插入7號PIN一樣,使之正常呢? :em14:
E36維修問題
2.水位感知器故障才會這樣.換一隻就好了跟電腦沒關係.材料應該是900~1100左右. 3.有換機油的保養廠都會有工具重設保養燈,建議不要自己重設. |
E36維修問題
E36維修問題
1. 有問題.(因為換檔是由變速箱電腦控制,所以只修變速箱不會改變換檔rpm,除非有動到變速箱電腦) 2. 若常常都是7000rpm才換檔的話, 對變速箱的負荷是非常大. 我建議你再去認識的保養廠插電腦檢查一下變速箱這部份, 因為已經有亮燈了,所以插電腦就可以叫出什麼問題. |
E36維修問題
水位過低...可以看一下以前的這篇..
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=31214 |
E36維修問題
我上次換了水位感應器 還是一直顯示 不想搞它了反正確定有水就好... 不然車到處都是感應不良 修不完會很煩.... |
E36維修問題
E36維修問題
今天又去修理廠試車,老闆說他有開去給人插電腦歸零,但試了之後,只要大腳油門,變速箱故障燈就會亮起,將車熄火到電腦偵測碼結束後再打開電源,故障燈就消失,順順開就不會亮燈,實在想不透原因何在,照理說換上好的變速箱就不該有問題,有可能是變速箱上的感知器壞掉嗎?
E36維修問題
保固多久?........經驗交流...
我去年直接找專修變速箱的工廠... 用整修保固一年...很貴3萬... 當天送修..隔天中午就交車... 交代說.裡面零件換新..不要..倒退.跳.兩檔.. 3000公里再去換一次變速箱油..免費.. 1千公里以後..我就盡情加速... 開8個月了..儀表板都沒亮燈.. 我自己又加冷排...換長效油... 現開起來超順..換檔靜..迅速....也會空轉.. 你的情況再去找原修廠商....變速箱有問題.. 處理完畢後如果換檔有異狀..就是會摳一聲.. 馬上換長效油...半透明的..那油會差很多.. [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 bswang 在 2007年04月19日 10:44pm 時新增 -=-=-=-=- 我的是E34/525..... |
E36維修問題
已修理好了,老闆說是繼電器,變速箱有這玩意嗎?這我就不懂了 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:56 PM。 |
