[求助]請叫方向機油問題?
請教大大方向機油壺蓋上寫ONLY ATF OIL 僅用變速箱油,是這樣嗎?
用3號ATF就可以了嗎? 還是有指定方向機油? 我的車最近在等紅燈停止時偶爾會出現"嗡"的一聲.一開始搞不清楚聲音從何處出現,而且每次都是在等紅燈停止時才出聲"嗡"大概1秒鐘. 今天開車時轉彎出現了"嗡"的聲音,心想應該是方向機幫浦發出的聲音, 但不解的是這"嗡"的聲音,都是出現在等紅燈停止時偶爾會出現.平常在行駛轉彎或倒車入庫,都不曾出現过.(但今天轉彎有出現"嗡") 我有打開方向機油壺蓋,檢查油量都還在上限.看平常停車位置地上也沒有漏油油漬. 請教大大是不是要換方向機油時間到了? 謝謝 94/E34-520/歐規 |
[求助]請叫方向機油問題?
應該是方向機幫浦要壞掉囉!
[求助]請叫方向機油問題?
依照國產車的處理方法~~你要先確定聲音是否是真的是方向機異音~~
若你真的確定的話~~你可以先試試看更換異音型的方向機油~~並買一罐較好的方向機油精使用~~問題應該可以改善~~但依照你的狀況來隔空判斷~~不像方向機的問題~~當然我是已國產車處理方法提供~你可以試試看~~ |
[求助]請叫方向機油問題?
這個"嗡聲"每次出現時都是在停止時,當時並沒有轉動方向盤,如在倒車入庫較重力時反而沒出現"嗡聲".
[求助]請叫方向機油問題?
那就不是方向機囉~~請你在仔細聽聽聲音從那吧~~因為小毛病是最難抓的ㄎㄎ
[求助]請叫方向機油問題?
方向機油用自排油比較好....!!
[求助]請叫方向機油問題?
是方向機相關的皮帶或惰輪的聲音嗎?如果沒有轉動方向盤這皮帶或惰輪是不是還是在轉動.
[求助]請叫方向機油問題?
[求助]請叫方向機油問題?
你的問題跟我的很像
我目前還是找不出問題點在哪 如果有修復的話 彼此在分享經驗 |
[求助]請叫方向機油問題?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV13&mospid=47717&btnr=32_0956&hg=32&fg=15
自己仔細聽聽看聲音是在這附近? Check: POWER STEERING PUMP PULLEY RIBBED V-BELT |
[求助]請叫方向機油問題?
我自己的E34是添加專用的動力方向盤油..... 可以先請附加的保修廠先檢查油是否需要更換..... 再行檢查是從何處發出來的異音 |
[求助]請叫方向機油問題?
因為一般的變速箱油和動力方向盤油的添加劑是雷同的!但還是有其不一樣的地方唷! 所以使用前要先問清楚唷! 這是一間油商的網址http://www.petroultra.com/?f=OilsList&ClassID=5 可以去看看唷! |
[求助]請叫方向機油問題?
不過bmw e34上的方向機油壺蓋子上的確是標示ATF OIL ONLY... 不曉得大家都是加那種專用油呢?哪裡買得到? 另外爬文也有人提到美國樂加速方向機油精不錯用,它可以完全取代方向機油嗎? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:12 PM。 |
