舊 2008-04-19, 10:11 PM   #1
okuma880212
註冊日期: 2008-03-05
文章: 89
[求助]請叫方向機油問題?
請教大大方向機油壺蓋上寫ONLY ATF OIL 僅用變速箱油,是這樣嗎?
用3號ATF就可以了嗎?
還是有指定方向機油?
我的車最近在等紅燈停止時偶爾會出現"嗡"的一聲.一開始搞不清楚聲音從何處出現,而且每次都是在等紅燈停止時才出聲"嗡"大概1秒鐘.
今天開車時轉彎出現了"嗡"的聲音,心想應該是方向機幫浦發出的聲音,
但不解的是這"嗡"的聲音,都是出現在等紅燈停止時偶爾會出現.平常在行駛轉彎或倒車入庫,都不曾出現过.(但今天轉彎有出現"嗡")
我有打開方向機油壺蓋,檢查油量都還在上限.看平常停車位置地上也沒有漏油油漬.
請教大大是不是要換方向機油時間到了?
94/E34-520/歐規
okuma880212 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-19, 10:58 PM   #2
barbus
註冊日期: 2003-03-10
文章: 206
[求助]請叫方向機油問題?
應該是方向機幫浦要壞掉囉!
barbus 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-19, 11:20 PM   #3
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
[求助]請叫方向機油問題?
依照國產車的處理方法~~你要先確定聲音是否是真的是方向機異音~~
若你真的確定的話~~你可以先試試看更換異音型的方向機油~~並買一罐較好的方向機油精使用~~問題應該可以改善~~但依照你的狀況來隔空判斷~~不像方向機的問題~~當然我是已國產車處理方法提供~你可以試試看~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-20, 12:04 AM   #4
okuma880212
註冊日期: 2008-03-05
文章: 89
[求助]請叫方向機油問題?
這個"嗡聲"每次出現時都是在停止時,當時並沒有轉動方向盤,如在倒車入庫較重力時反而沒出現"嗡聲".
舊 2008-04-20, 09:19 AM   #5
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
[求助]請叫方向機油問題?
那就不是方向機囉~~請你在仔細聽聽聲音從那吧~~因為小毛病是最難抓的ㄎㄎ
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-20, 12:16 PM   #6
[求助]請叫方向機油問題?
方向機油用自排油比較好....!!
舊 2008-04-20, 12:28 PM   #7
okuma880212
註冊日期: 2008-03-05
文章: 89
[求助]請叫方向機油問題?
是方向機相關的皮帶或惰輪的聲音嗎?如果沒有轉動方向盤這皮帶或惰輪是不是還是在轉動.
舊 2008-04-20, 03:29 PM   #8
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
[求助]請叫方向機油問題?
下面引用由okuma8802122008/04/20 00:28pm 發表的內容:
沒錯~~但還是健議你聽聽看~~既然你說停下來會的話~~若機率長的話~你到不如開一段路後~~自己仔細聽聽看聲音在那~?~我相信應該很好找~~比起這樣隔空斷診的好喔ㄎ ㄎ
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-28, 11:46 PM   #9
冠二
註冊日期: 2008-07-26
[求助]請叫方向機油問題?
你的問題跟我的很像
我目前還是找不出問題點在哪
如果有修復的話
彼此在分享經驗
冠二 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-29, 12:08 AM   #10
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
[求助]請叫方向機油問題?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV13&mospid=47717&btnr=32_0956&hg=32&fg=15
自己仔細聽聽看聲音是在這附近?
Check:
POWER STEERING PUMP
PULLEY
RIBBED V-BELT
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-29, 04:29 AM   #11
鴿子管家
註冊日期: 2007-02-01
文章: 83
車型: 750
[求助]請叫方向機油問題?
下面引用由okuma8802122008/04/19 10:11pm 發表的內容:
用3號ATF就可以了嗎?
還是有指定方向機油?
我的車最近在等紅燈停止時偶爾會出現"嗡"的一聲.一開始搞不清楚聲音從何處出現,而且每次都是 ...
抓異音真的比較費功夫........
我自己的E34是添加專用的動力方向盤油.....
可以先請附加的保修廠先檢查油是否需要更換.....
再行檢查是從何處發出來的異音
鴿子管家 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-29, 08:19 PM   #12
註冊日期: 2008-07-22
[求助]請叫方向機油問題?
用3號ATF就可以了嗎?
還是有指定方向機油?
這是保養場不想再進動力方向盤專用油!所以才會叫你們用變速箱油!
因為一般的變速箱油和動力方向盤油的添加劑是雷同的!但還是有其不一樣的地方唷!
所以使用前要先問清楚唷!
這是一間油商的網址http://www.petroultra.com/?f=OilsList&ClassID=5
可以去看看唷!
瀛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-08, 09:39 AM   #13
cyperbone
註冊日期: 2004-10-04
文章: 284
[求助]請叫方向機油問題?
不過bmw e34上的方向機油壺蓋子上的確是標示ATF OIL ONLY...
不曉得大家都是加那種專用油呢?哪裡買得到?
另外爬文也有人提到美國樂加速方向機油精不錯用,它可以完全取代方向機油嗎?
cyperbone 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:09 PM
