乙二醇迷思
乙二醇是水箱精的主要成份,主要的用途除當抗凍抗沸外
但抗凍在台灣平地沒有零下結冰問題,另外就是水箱機件潤滑 問題是在水箱中,乙二醇的比例應該多少才合理 : 日系車 : 33%, 歐美系車 : 40%~45% 1. 原廠都是在水箱先加純水後, 再把純乙二醇注入 (但外面好像沒有單賣純水或純乙二醇的商品) 2. 外面的水箱精(已調配好了,不需再加水), 怎都是 33% 比例 看不到較高濃度的水箱精 以上知識,是從 3M 得知,其也開始賣汽車耗材中的水箱水 外面保養廠有個優點, 技師總是很熱心打開水箱, 把一種不知名的 綠色水注入水箱,免費喔,不過這個應該不好吧,破壞了原來的純度 !!! 不知各位大大都怎樣更換水箱水呢 ? 一般保養場呢 ? 還是至原廠搞定,解一切煩憂吧 !!! |
乙二醇迷思
奇摩知識截錄
乙二醇加入水中 會使水的吸熱&散熱性變好 原則上是對的 因為沸點跟凝固點(對水而言)都下降了 一般水冷式的冷凝機會在水中加入乙二醇當做抗凍劑 因為水在0度C時會結冰 此時將無法繼續循環 進行冷凝的工作 加入乙二醇後 凝固點會下降至-20度C以下 引此可讓水更低溫循環而不結冰 進行有效率的冷凝 一般參考比例為水:乙二醇=5:1 如果 你的冷凝水 溫度是設定在4度C以上 那麼有沒有加乙二醇就不是那麼重要了 需要注意的是 如果你的冷凝系統是密閉式的 例如 像是汽車的水箱 千萬別加 因為 加入乙二醇後 沸點一樣會下降 如果溫度過高 一堆冷凝液快速汽化 那結果可能就是........蹦........ |
乙二醇迷思
汽化彭漲壓力,足夠把引擎蓋頂到3層層樓高
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:35 AM。 |
