舊 2008-04-23, 02:53 PM   #1
ejlmark
註冊日期: 2005-07-25
住址: 苗栗
文章: 37
乙二醇迷思
乙二醇是水箱精的主要成份,主要的用途除當抗凍抗沸外
但抗凍在台灣平地沒有零下結冰問題,另外就是水箱機件潤滑
問題是在水箱中,乙二醇的比例應該多少才合理 :
日系車 : 33%, 歐美系車 : 40%~45%
1. 原廠都是在水箱先加純水後, 再把純乙二醇注入
(但外面好像沒有單賣純水或純乙二醇的商品)
2. 外面的水箱精(已調配好了,不需再加水), 怎都是 33% 比例
看不到較高濃度的水箱精
以上知識,是從 3M 得知,其也開始賣汽車耗材中的水箱水
外面保養廠有個優點, 技師總是很熱心打開水箱, 把一種不知名的
綠色水注入水箱,免費喔,不過這個應該不好吧,破壞了原來的純度 !!!
不知各位大大都怎樣更換水箱水呢 ? 一般保養場呢 ?
還是至原廠搞定,解一切煩憂吧 !!!
ejlmark 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-23, 03:20 PM   #2
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
乙二醇迷思
奇摩知識截錄
乙二醇加入水中 會使水的吸熱&散熱性變好
原則上是對的 因為沸點跟凝固點(對水而言)都下降了
一般水冷式的冷凝機會在水中加入乙二醇當做抗凍劑
因為水在0度C時會結冰 此時將無法繼續循環 進行冷凝的工作
加入乙二醇後 凝固點會下降至-20度C以下 引此可讓水更低溫循環而不結冰
進行有效率的冷凝 一般參考比例為水:乙二醇=5:1
如果 你的冷凝水 溫度是設定在4度C以上 那麼有沒有加乙二醇就不是那麼重要了
需要注意的是 如果你的冷凝系統是密閉式的
例如 像是汽車的水箱
千萬別加
因為 加入乙二醇後 沸點一樣會下降
如果溫度過高 一堆冷凝液快速汽化
那結果可能就是........蹦........
joy0951 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-23, 03:34 PM   #3
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
乙二醇迷思
汽化彭漲壓力,足夠把引擎蓋頂到3層層樓高
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:22 PM
