E36 318 冷車不易發動問題
我的車是93年E36 318,這兩天遇到啟動不順的問題
1.冷車不易發動,需補油門才能發動。 2.行駛後停車熄火後馬上再發動可以順利發動。 3.電腦檢查後無故障碼 4.火星塞和汽油芯今天已經先請子彈更換了 5.曲軸感知器前幾天因發不動有更換了..當時也有將汽油幫浦拆下檢查 關於這樣的現象爬文後大概可找出以下其他狀況: 1.空氣流量計 2.供油問題:汽油幫浦故障或內漏、汽油壓力、油壓感應器、阻油封老化 3.節汽門問題 4.啟動馬達:子彈檢查過作動正常 5.怠速馬達 6.PVC廢氣回收閥(PVC是什麼??) 7.含氧感知氣 8.管路漏真空..或歧管漏風 以上這麼多原因..可否請有經驗的大大..幫忙抓病因...或提供檢查方法 謝謝 |
E36 318 冷車不易發動問題
目前水會不會減少?
E36 318 冷車不易發動問題
.明天仔細看一下...水少了..這樣會是怎樣的問題... |
E36 318 冷車不易發動問題
水如果會少...冷車又難發動...熱車又變正常...
那就極有可能是引擎吃水了... 之前我的小白318就是這樣...而且還不是汽缸床墊片"換去"而已... 是汽缸壁裂掉... 所以引擎水道的水流進汽缸內~造成冷車難發動~ 而熱車後由於熱漲冷縮的關係~汽缸壁那條裂縫變比較緊密而不會滲水...所以熱車發動正常 最後就是換引擎... 當然這是我的親身經驗啦... 希望你不會中這個大獎... |
E36 318 冷車不易發動問題
水少了 代表你的汽缸床墊片燒掉了 燃燒室有水氣 導致很難發動
E36 318 冷車不易發動問題
請問~引擎是哪一顆?
E36 318 冷車不易發動問題
先開紅火候...等燈熄滅後...再發動...可以一次就啟動...可是喘了兩下..補點油門就起來了....[quote]下面引用由竹子在 2009/09/04 00:00am 發表的內容: 請問~引擎是哪一顆? |
E36 318 冷車不易發動問題
汽油幫浦要檢查一下
因為開紅火時,汽油幫浦會自動將油管油壓加壓上去 你可以試試看先開紅火不要啟動三分鐘之後,再啟動 看看是否能一次就發動起來 給你參考看看 汽油幫浦的位置是在後座下方 |
E36 318 冷車不易發動問題
汽油芯也差不多該換了....@_@
E36 318 冷車不易發動問題
今天啟動的狀況好多了..先開紅火後過一下再發動確實可以一次發動 但冷車時..發動比較慢....熱車時比較快...... 我也懷疑汽油幫浦...上禮拜查啟動問題時..有拆汽油幫浦檢查 ..後來是結果是曲軸感知器壞了...(照維修手冊查電阻發現的) 有可能是自己手賤沒裝好吧.. 但是今天一早..啟動喘了兩聲..又很怕是空氣流量計...唉... 電腦又查不到故障碼...真是煩人... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:54 AM。 |
