舊 2009-09-03, 11:10 PM   #1
dainese
註冊日期: 2008-08-28
住址: 板橋-桃園
文章: 59
E36 318 冷車不易發動問題
我的車是93年E36 318,這兩天遇到啟動不順的問題
1.冷車不易發動,需補油門才能發動。
2.行駛後停車熄火後馬上再發動可以順利發動。
3.電腦檢查後無故障碼
4.火星塞和汽油芯今天已經先請子彈更換了
5.曲軸感知器前幾天因發不動有更換了..當時也有將汽油幫浦拆下檢查
關於這樣的現象爬文後大概可找出以下其他狀況:
1.空氣流量計
2.供油問題:汽油幫浦故障或內漏、汽油壓力、油壓感應器、阻油封老化
3.節汽門問題
4.啟動馬達:子彈檢查過作動正常
5.怠速馬達
6.PVC廢氣回收閥(PVC是什麼??)
7.含氧感知氣
8.管路漏真空..或歧管漏風
以上這麼多原因..可否請有經驗的大大..幫忙抓病因...或提供檢查方法
dainese 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-03, 11:33 PM   #2
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
車型: F02 750LI E63 M6
E36 318 冷車不易發動問題
目前水會不會減少?
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-03, 11:38 PM   #3
dainese
註冊日期: 2008-08-28
住址: 板橋-桃園
文章: 59
E36 318 冷車不易發動問題
下面引用由台中小余2009/09/03 11:33pm 發表的內容:
目前水會不會減少?
好像還好ㄟ..今天大概看一下好像沒少吧..
.明天仔細看一下...水少了..這樣會是怎樣的問題...
舊 2009-09-03, 11:52 PM   #4
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
E36 318 冷車不易發動問題
水如果會少...冷車又難發動...熱車又變正常...
那就極有可能是引擎吃水了...
之前我的小白318就是這樣...而且還不是汽缸床墊片"換去"而已...
是汽缸壁裂掉...
所以引擎水道的水流進汽缸內~造成冷車難發動~
而熱車後由於熱漲冷縮的關係~汽缸壁那條裂縫變比較緊密而不會滲水...所以熱車發動正常
最後就是換引擎...
當然這是我的親身經驗啦...
希望你不會中這個大獎...
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-03, 11:54 PM   #5
修車昌
註冊日期: 2005-12-19
住址: 麻豆~台中
文章: 226
贊助: 2009
E36 318 冷車不易發動問題
水少了 代表你的汽缸床墊片燒掉了 燃燒室有水氣 導致很難發動
修車昌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-04, 12:00 AM   #6
竹子
E36 318 冷車不易發動問題
請問~引擎是哪一顆?
舊 2009-09-04, 10:16 AM   #7
dainese
註冊日期: 2008-08-28
住址: 板橋-桃園
文章: 59
E36 318 冷車不易發動問題
下面引用由竹子2009/09/04 00:00am 發表的內容:
請問~引擎是哪一顆?
M42.....今天早上檢查過..水箱水沒少...
先開紅火候...等燈熄滅後...再發動...可以一次就啟動...可是喘了兩下..補點油門就起來了....[quote]下面引用由竹子2009/09/04 00:00am 發表的內容:
請問~引擎是哪一顆?
舊 2009-09-04, 07:54 PM   #8
danielisme
註冊日期: 2009-04-12
E36 318 冷車不易發動問題
汽油幫浦要檢查一下
因為開紅火時,汽油幫浦會自動將油管油壓加壓上去
你可以試試看先開紅火不要啟動三分鐘之後,再啟動
看看是否能一次就發動起來
給你參考看看
汽油幫浦的位置是在後座下方
danielisme 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-04, 08:42 PM   #9
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
E36 318 冷車不易發動問題
汽油芯也差不多該換了....@_@
dodo318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-04, 11:08 PM   #10
dainese
註冊日期: 2008-08-28
住址: 板橋-桃園
文章: 59
E36 318 冷車不易發動問題
下面引用由dodo3182009/09/04 08:42pm 發表的內容:
汽油芯也差不多該換了....@_@
dodo大...我就是看了你狀況..所以昨天去子彈那就是專程去換汽油芯和火星塞...換完之後確實油門反應和怠速震動的狀況變好了...只是昨天是翹班去沒想到卻發現啟動問題..真是壞事不能做阿...
今天啟動的狀況好多了..先開紅火後過一下再發動確實可以一次發動
但冷車時..發動比較慢....熱車時比較快......
我也懷疑汽油幫浦...上禮拜查啟動問題時..有拆汽油幫浦檢查
..後來是結果是曲軸感知器壞了...(照維修手冊查電阻發現的)
有可能是自己手賤沒裝好吧..
但是今天一早..啟動喘了兩聲..又很怕是空氣流量計...唉...
電腦又查不到故障碼...真是煩人...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:35 PM
