桌上型電腦,開機就沒畫面!
一開機就沒畫面,連BIOS都進不去,螢幕也處於待機狀態,但是內部機械都有在運轉,就是聽不到B一聲。
顯示卡、記憶體、CPU與風扇。都有拔起來清潔過。 請教大大們,該如何處理?? 還是哪裡故障? |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
之前公司電腦一開機就沒畫面 螢幕也處於待機狀態 結果是螢幕壞了 |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
螢幕壞了吧....
借一個螢幕來試看看吧~~~顯示卡若壞了會出現連續bbbb的警示音,其它的東西應該和畫面沒什麼關聯~~ |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
若是chipset掛了,電腦或者主機板還有保固的話,趕快寄回公司。若是過保固的話,一般修chipset行情約一張。 |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
應該是主機板的問題
這種問題我遇到很多次了 |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
簡單測試法 就是把記憶體拔掉 開機 沒有嗶嗶聲就是主機版cpu跟power 其中一個有問題!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
您的狀況不一定是主機板壞掉! CPU壞掉也有可能! Memory壞掉也有可能
建議您把C-MOS reset! 把AC power 拔掉再把CR-2032的水銀電池拔來, 這個動作可以幫您把C-MOS clear掉! 可以試看看有沒有效! 如果沒效, 把你的memory 不要插試看看你的buzzer會不會叫, 如果不會, 那表示你的CPU沒有fetch到BIOS的code, 那問題可能會是M/B or CPU! 如果你有辦法借到別人的CPU, 那您可以和另一顆CPU交換看看 以上是小弟的經驗給您參考! 先不要管graphic card, 因為在BIOS做initialization的時候, memory是先initial的, memory都沒有辦法initial, 那也不必看到graphic card去了! |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
都無法到達開機畫面就停止或重覆 |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
這只能插一張Port 80 Debug Card看停在哪裡 用說的都不準
桌上型電腦,開機就沒畫面!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
電腦維護店鋪必備良品...^__^ 判斷主機未達開機畫片前....問題所在.故障原因!! |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
有插幾條記憶體 ?如果有多條可以用交叉比對或借一條好的來試
主機版只接硬碟 記憶體 顯示卡 其他的先不接 正常就會顯示開機畫面 通常不開機狀況通常為記憶體異常或是主機版異常 至於會不會逼逼叫 則要看主機版的廠牌 (某些型號的 需所有的裝置都插上 才能開機 ) |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
可能硬碟壞了
桌上型電腦,開機就沒畫面!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
記憶體~查查看吧!!!
桌上型電腦,開機就沒畫面!
檢測費2.3百不等 又可清楚查出問題所在 如果顯卡記憶體都不插 還是沒B聲 那主機板跟POWER的可能性較大 |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
不知道你的問題解決了沒有
如果沒有 你可以試試看下面的方式 1.把主機板的顯示卡跟記憶體拆下來 2.打開電源看電腦是否有嗶嗶的聲音 如果有聲音表示CPU還是好的 如果沒聲音 就建議送電腦公司檢測了 3.如果測試有嗶的聲音,關掉電源再把記憶體裝上,再開電源測試,如果沒有聲音,就有可能是主機板南橋晶片壞了,如果有聲音就有可能是顯示卡壞了 4.如果主機板壞了,你又會換主機板,可以上網買中古主機板,不然就是送修了 希望有幫到你 |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
各機板太髒也會 秀豆喔 清潔乾淨試看看
桌上型電腦,開機就沒畫面!
哇........
站中有好多電腦高手耶 感謝分享 |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
原因以抓到了,一支記憶體金手指氧化。還有POWER掛了(JOY送的)。
桌上型電腦,開機就沒畫面!
最近我接手別人的二手機也遇到開機有B一聲但沒畫面,螢幕也處於待機狀態,但是內部機械都有在運轉,顯示卡、記憶體、CPU與風扇。都有拔起來清潔過。
結果最後是power掛了 |
桌上型電腦,開機就沒畫面!
如果power不夠力的話也會壞掉。
桌上型電腦,開機就沒畫面!
最近想買一顆主動式4-500W POWER,哪個牌子比較好? :em03: |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:38 PM。 |
