E39....考倒師父
車子行駛或怠束一切OK~~但有個連維修師父多快投降的問題~~就是有時很難一觸即發~~但發第二次就正常了~~冷車時又不會~~熱車就時好時壞~~~真的......修到快對bmw沒信心了......有那位大大給個意見參考吧~~~感恩呢
可以去給阿凱看看
這東西以換過了~~問題還是沒覺決~~謝謝你
火星塞全部換掉。。三合一清洗引擎。。節氣閥手工輕。。這樣車子點火、運轉會比較順。。
汽油幫浦有檢查嗎
台南市安南區安吉路2段36之3號 (國道8號往台南市方向)
立德汽車 . 阿凱0929116615 |
你是E36還是E39的呢
有可能是鎖匙頭壞了!換ㄧ個就好了!
之前我也有遇過一台523冷車都正常,但高速20分鐘左右或溫度超過100度以上,引擎就會抖高速摧不上,熄火就很難發動,就如你說的該換都換還是一樣,結果有一次全程插電腦試車結果水溫上升超過100度以上連開20分鐘左右,電腦就顯示點火會斷電症狀就出來了最後六隻考而換掉就好了高熱熄火再發動也都正常了
一定有人問一開始有點火故障碼為何不換掉考而就不用抓這麼辛苦,因為正常都會先消故障碼看是否是假像而且每次消完故障碼在東摸摸西摸摸引擎溫度也降下來了點火又正常了試車繞一圈都正常也很好發動也都沒有再跑故障碼通常客人的車也很少試車試太遠的也不能開太快, 所以這種持續高溫而且超過20分鐘以上才會發生的症狀真的很難抓給你參考看看 |
因為一般修配廠的確都是這麼幫客人檢修!! 不換考耳出發點也是為了替車主省荷包!! 如果是原廠時間到就換~~應該不會出現類似情形!! 但相對維修費用可能是修配廠的好幾倍!! 因為有沒有壞都換!!修配廠是有壞才換!! |
我有發生過,進氣閥門漏氣問題,因為環保材質,有些東西破洞了,在冷車時,自動調節進氣那部分因漏氣無法調整與空氣混合比,要花點錢喔。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:23 PM。 |
