舊 2010-10-12, 05:17 PM   #1
台南E36
註冊日期: 2003-08-06
住址: 空降特戰71旅
文章: 129
E39....考倒師父
車子行駛或怠束一切OK~~但有個連維修師父多快投降的問題~~就是有時很難一觸即發~~但發第二次就正常了~~冷車時又不會~~熱車就時好時壞~~~真的......修到快對bmw沒信心了......有那位大大給個意見參考吧~~~感恩呢
台南E36 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-12, 05:19 PM   #2
seven1006
註冊日期: 2009-05-27
可以去給阿凱看看
seven1006 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-12, 05:40 PM   #3
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
作者: 台南E36 查看文章
請檢查排氣凸輪軸感知器~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-13, 06:15 PM   #4
台南E36
註冊日期: 2003-08-06
住址: 空降特戰71旅
文章: 129
這東西以換過了~~問題還是沒覺決~~謝謝你
舊 2010-10-14, 08:06 AM   #5
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
火星塞全部換掉。。三合一清洗引擎。。節氣閥手工輕。。這樣車子點火、運轉會比較順。。
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-14, 12:49 PM   #6
ㄚ棠
註冊日期: 2003-06-11
住址: 臺灣臺南
文章: 506
汽油幫浦有檢查嗎
ㄚ棠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-14, 05:42 PM   #7
seven1006
註冊日期: 2009-05-27
台南市安南區安吉路2段36之3號 (國道8號往台南市方向)
立德汽車 . 阿凱0929116615
舊 2010-10-14, 05:45 PM   #8
seven1006
註冊日期: 2009-05-27
你是E36還是E39的呢
舊 2010-10-15, 12:17 AM   #9
台南E36
註冊日期: 2003-08-06
住址: 空降特戰71旅
文章: 129
作者: 小帥華 查看文章
火星塞已換過~~引擎剛整修過~~該換的該清洗的多做了~~無奈還是一樣............ㄞ
舊 2010-10-15, 12:18 AM   #10
台南E36
註冊日期: 2003-08-06
住址: 空降特戰71旅
文章: 129
作者: ㄚ棠 查看文章
汽油幫浦有檢查嗎
這東西也剛換新不久.......
舊 2010-10-15, 12:32 AM   #11
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
作者: 台南E36 查看文章
那還真的很頭痛喔。。
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-15, 12:39 AM   #12
ating150788
註冊日期: 2005-11-16
文章: 28
有可能是鎖匙頭壞了!換ㄧ個就好了!
ating150788 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-15, 01:02 AM   #13
岡山阿德
註冊日期: 2004-11-06
文章: 104
之前我也有遇過一台523冷車都正常,但高速20分鐘左右或溫度超過100度以上,引擎就會抖高速摧不上,熄火就很難發動,就如你說的該換都換還是一樣,結果有一次全程插電腦試車結果水溫上升超過100度以上連開20分鐘左右,電腦就顯示點火會斷電症狀就出來了最後六隻考而換掉就好了高熱熄火再發動也都正常了
一定有人問一開始有點火故障碼為何不換掉考而就不用抓這麼辛苦,因為正常都會先消故障碼看是否是假像而且每次消完故障碼在東摸摸西摸摸引擎溫度也降下來了點火又正常了試車繞一圈都正常也很好發動也都沒有再跑故障碼通常客人的車也很少試車試太遠的也不能開太快,
所以這種持續高溫而且超過20分鐘以上才會發生的症狀真的很難抓給你參考看看
岡山阿德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-18, 11:37 AM   #14
石頭蕃薯
註冊日期: 2009-11-07
文章: 155
作者: 台南E36 查看文章
我也碰過同樣的問題,結果是汽油調壓閥壞了,參考看看嘞
石頭蕃薯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-18, 12:31 PM   #15
白馬 的頭像
作者: 岡山阿德 查看文章
照您這麼說~~應該算是車輛維修的盲點耶!!
因為一般修配廠的確都是這麼幫客人檢修!!
不換考耳出發點也是為了替車主省荷包!!
如果是原廠時間到就換~~應該不會出現類似情形!!
但相對維修費用可能是修配廠的好幾倍!!
因為有沒有壞都換!!修配廠是有壞才換!!
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-18, 01:10 PM   #16
阿儒
阿儒 的頭像
註冊日期: 2002-10-02
住址: 臺南
文章: 2,355
作者: 石頭蕃薯 查看文章
這個東東可能性不小喔!
良言一句三冬暖,惡語傷人酷夏寒 ~
阿儒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-29, 01:15 AM   #17
道路遊客
註冊日期: 2010-03-13
我有發生過,進氣閥門漏氣問題,因為環保材質,有些東西破洞了,在冷車時,自動調節進氣那部分因漏氣無法調整與空氣混合比,要花點錢喔。
道路遊客 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:07 PM
