改桶椅後與方向盤角度位置不對
腳架是在國內買的, 向方向盤角度的有差4吋, 根本不能駕駛, 很煩惱, 各大大有經驗和建議嗎?
有裝滑槽嗎?會不會是滑槽兩邊沒平行導致角度不對....
有裝滑槽,滑槽兩邊是平行的, 現在的問題是整張椅向門邊靠, 位置和方向盤成斜線...
是買到BMW用的嗎?該不會拿到其他的型號給你.....
是BMW的, 因為所有其他東西也對, 只是整張椅向門邊靠了
假設是腳架設計問題的話~
建議你拆起來改即可~重新燒焊 補強 這樣最快!! 不用想太多~ 燒焊簡單又快速~ 改方向盤 改其他任何東西~ 都是錯誤的方向! |
腳架的鎖點是孔型的還是橫條型的?
是否還有空間可利用鎖點位置調角度? |
映象中 以前買到的E36腳架都會歪一邊
不管是L邊還是R邊都一樣 底座都鎖的到 但是上面都合不到 所以 要用改的 我之前改過一組 就是從新鑽過孔 再鎖上去 就可以了 空間應該還夠改 但是要注意 別鎖太靠近中控台 不然很容易造成桶椅破皮~!!! |
腳架的孔銑成長條型的,可以左右移動,這樣應該可以調整到自己想要的位置!!
不懂的話,我再拍圖給你看.. |
那只好重鑽孔....沒其他辦法了 |
我剛裝上去也是這樣!!會不會是正副駕裝錯邊阿!!就是他拿到副價的腳架給你!!
家豪的意見挺不賴! 移動好之後~ 記得確定你的腳架不會因為你的鑽孔而有比較脆弱! 該能補強就補強~ 另外白馬說的是有可能的@@ 所以還是要確定一下!!....:P |
雨: 如你所說可能要加工了
Skylinerte: 可以附圖嗎?謝謝 白馬: 我買了一對, 正副也是向外靠, 也想過互換, 但安全扣位置就會不對 |
正副互換不成喔, 腳架安裝安全扣的位置是向內的...
剛剛去翻出來,我這有一組..左右邊怎麼裝都沒關係。 給你參考.. |
現在有差10cm...
圖是我的腳架 |
我買ㄉ是跟嘉豪的一樣的 所以 比較好處理
你的那ㄍ看到真的很難處理喔... 差太多了 而且 質感上差異真的很大.... 如果是跟我們一樣的 其實 孔從新挖過 那個強度是沒差多少啦~ 你這個腳架 真的要處理 很費工喔... |
唉...謝謝
我換上的是GT3型桶椅, 似乎不太好處理 |
一般外面流通應該是家豪那種款式~板大你的是不是別人自己燒!但不行用在給你的ㄚ!
給你參考一下...
這類台製的腳架很容易裝上去之後椅子方向會不對 如果非桶椅還感覺不太出來 但桶椅就很明顯了! 個人建議找大廠的專用腳架吧!! 貴一點(或是很多),但是值得啦~~ |
現在在等收大大貼出來的那種腳架, 應該會有改善吧....
正准备改呢 先学习学习
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:09 AM。 |
