改桶椅後與方向盤角度位置不對
2010-10-27, 04:11 PM
boyg
註冊日期: 2005-08-27
文章: 90
改桶椅後與方向盤角度位置不對
腳架是在國內買的, 向方向盤角度的有差4吋, 根本不能駕駛, 很煩惱, 各大大有經驗和建議嗎?
boyg
發送悄悄話給 boyg
訪問 boyg 的個人網站
查找 boyg 發表的更多文章
2010-10-27, 05:06 PM
台南小羅
註冊日期: 2005-06-15
文章: 1,388
有裝滑槽嗎?會不會是滑槽兩邊沒平行導致角度不對....
台南小羅
發送悄悄話給 台南小羅
查找 台南小羅 發表的更多文章
2010-10-27, 05:46 PM
boyg
註冊日期: 2005-08-27
文章: 90
有裝滑槽,滑槽兩邊是平行的, 現在的問題是整張椅向門邊靠, 位置和
方向盤成斜線...
boyg
發送悄悄話給 boyg
訪問 boyg 的個人網站
查找 boyg 發表的更多文章
2010-10-27, 08:07 PM
JEFF-YU
註冊日期: 2010-09-16
住址: TAIWAN
車型: E46 323I
是買到BMW用的嗎?該不會拿到其他的型號給你.....
JEFF-YU
發送悄悄話給 JEFF-YU
查找 JEFF-YU 發表的更多文章
2010-10-27, 08:10 PM
boyg
註冊日期: 2005-08-27
文章: 90
是BMW的, 因為所有其他東西也對, 只是整張椅向門邊靠了
boyg
發送悄悄話給 boyg
訪問 boyg 的個人網站
查找 boyg 發表的更多文章
2010-10-28, 01:45 AM
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
假設是腳架設計問題的話~
建議你拆起來改即可~重新燒焊 補強 這樣最快!!
不用想太多~
燒焊簡單又快速~
改方向盤 改其他任何東西~
都是錯誤的方向!
rurika
發送悄悄話給 rurika
查找 rurika 發表的更多文章
2010-10-28, 05:54 AM
台南小羅
註冊日期: 2005-06-15
文章: 1,388
腳架的鎖點是孔型的還是橫條型的?
是否還有空間可利用鎖點位置調角度?
台南小羅
發送悄悄話給 台南小羅
查找 台南小羅 發表的更多文章
2010-10-28, 08:07 AM
boyg
註冊日期: 2005-08-27
文章: 90
謝Rurika
小羅
: 是孔型, L板也移不了
boyg
發送悄悄話給 boyg
訪問 boyg 的個人網站
查找 boyg 發表的更多文章
2010-10-28, 09:14 AM
雨
註冊日期: 2004-07-06
住址: 苗栗--中壢--800--700
文章: 2,428
車型: E39-M528
映象中 以前買到的E36腳架都會歪一邊
不管是L邊還是R邊都一樣
底座都鎖的到 但是上面都合不到
所以 要用改的
我之前改過一組 就是從新鑽過孔 再鎖上去 就可以了
空間應該還夠改 但是要注意 別鎖太靠近中控台
不然很容易造成桶椅破皮~!!!
雨
發送悄悄話給 雨
訪問 雨 的個人網站
查找 雨 發表的更多文章
2010-10-28, 09:41 AM
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
腳架的孔銑成長條型的,可以左右移動,這樣應該可以調整到自己想要的位置!!
不懂的話,我再拍圖給你看..
skylinerte
發送悄悄話給 skylinerte
查找 skylinerte 發表的更多文章
2010-10-28, 09:42 AM
台南小羅
註冊日期: 2005-06-15
文章: 1,388
boyg
謝Rurika
小羅
: 是孔型, L板也移不了
那只好重鑽孔....沒其他辦法了
台南小羅
發送悄悄話給 台南小羅
查找 台南小羅 發表的更多文章
2010-10-28, 09:43 AM
我剛裝上去也是這樣!!會不會是正副駕裝錯邊阿!!就是他拿到副價的腳架給你!!
發送悄悄話給 白馬
訪問 白馬 的個人網站
查找 白馬 發表的更多文章
2010-10-28, 11:42 AM
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
skylinerte
不懂的話,我再拍圖給你看..
Good!!!
家豪的意見挺不賴!
移動好之後~
記得確定你的腳架不會因為你的鑽孔而有比較脆弱!
該能補強就補強~
另外白馬說的是有可能的@@
所以還是要確定一下!!....:P
rurika
發送悄悄話給 rurika
查找 rurika 發表的更多文章
2010-10-28, 12:24 PM
boyg
註冊日期: 2005-08-27
文章: 90
雨: 如你所說可能要加工了
Skylinerte: 可以附圖嗎?謝謝
白馬: 我買了一對, 正副也是向外靠, 也想過互換, 但安全扣位置就會不對
boyg
發送悄悄話給 boyg
訪問 boyg 的個人網站
查找 boyg 發表的更多文章
2010-10-28, 01:41 PM
boyg
雨: 如你所說可能要加工了
各個方向轉一下試試!!我當初就是這樣!!
發送悄悄話給 白馬
訪問 白馬 的個人網站
查找 白馬 發表的更多文章
2010-10-28, 02:30 PM
boyg
註冊日期: 2005-08-27
文章: 90
正副互換不成喔, 腳架安裝安全扣的位置是向內的...
boyg
發送悄悄話給 boyg
訪問 boyg 的個人網站
查找 boyg 發表的更多文章
2010-10-28, 04:27 PM
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
boyg
雨: 如你所說可能要加工了
我這個腳架是E34用的,可以左右位移,也是台灣製的!
剛剛去翻出來,我這有一組..左右邊怎麼裝都沒關係。
給你參考..
skylinerte
發送悄悄話給 skylinerte
2010-10-28, 07:15 PM
boyg
註冊日期: 2005-08-27
文章: 90
現在有差10cm...
圖是我的腳架
boyg
發送悄悄話給 boyg
訪問 boyg 的個人網站
查找 boyg 發表的更多文章
2010-10-29, 09:11 AM
雨
註冊日期: 2004-07-06
文章: 2,428
車型: E39-M528
我買ㄉ是跟嘉豪的一樣的 所以 比較好處理
你的那ㄍ看到真的很難處理喔...
差太多了 而且 質感上差異真的很大....
如果是跟我們一樣的 其實 孔從新挖過
那個強度是沒差多少啦~
你這個腳架 真的要處理 很費工喔...
雨
發送悄悄話給 雨
訪問 雨 的個人網站
查找 雨 發表的更多文章
2010-10-30, 10:58 AM
boyg
註冊日期: 2005-08-27
文章: 90
唉...謝謝
我換上的是GT3型
桶椅, 似乎不太
好處理
boyg
發送悄悄話給 boyg
訪問 boyg 的個人網站
查找 boyg 發表的更多文章
2010-10-30, 11:44 AM
大蟒哥哥
註冊日期: 2006-12-21
住址: CCT南區團隊
文章: 1,159
車型: RS6
一般外面流通應該是家豪那種款式~板大你的是不是別人自己燒!但不行用在給你的ㄚ!
大蟒哥哥
發送悄悄話給 大蟒哥哥
查找 大蟒哥哥 發表的更多文章
2010-10-31, 05:45 PM
demon
註冊日期: 2010-09-05
給你參考一下...
這類台製的腳架很容易裝上去之後椅子方向會不對
如果非桶椅還感覺不太出來
但桶椅就很明顯了!
個人建議找大廠的專用腳架吧!!
貴一點(或是很多),但是值得啦~~
demon
發送悄悄話給 demon
查找 demon 發表的更多文章
2010-11-01, 08:37 PM
boyg
註冊日期: 2005-08-27
文章: 90
現在在等收大大貼出來的那種腳架, 應該會有改善吧....
boyg
發送悄悄話給 boyg
訪問 boyg 的個人網站
查找 boyg 發表的更多文章
2010-11-21, 09:56 PM
舞夜漂泊
註冊日期: 2010-11-17
正准备改呢 先学习学习
舞夜漂泊
發送悄悄話給 舞夜漂泊
查找 舞夜漂泊 發表的更多文章
02:03 AM
