-   -   BMW GT1之DIS能作啥? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=70157)
VitaminXX 2010-12-18 12:24 AM
BMW GT1之DIS能作啥?
Part 1-淺談
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/post/22272631
Part 2- LCM 問題抓抓抓(範例1)
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/post/22597545
Part 3- 我的KOM怎麼了?(範例2)
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/post/22794445
Part 4- GM模組怎麼了?(範例3)
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/post/22953993
abandsdx 2010-12-18 12:32 AM
很不錯的文章~~~~感謝了~~
VitaminXX 2010-12-18 06:48 PM
大家互相切搓切搓. 您有好物也可以分享分享.
拼圖 2010-12-18 06:58 PM
剛剛有看了一遍,關於水溫不知道同樣是M54引擎是不是在E39車上設定溫度會較高,我的E46 330水溫市區來說大概在92~96度(水龜大概94度左右開),高速巡航固定在92度,前一陣子油耗很大冷車有力熱車無力,插GT1發現出水跟引擎溫度差異不大,注意一下發現水溫vibration很大,怠速最高92度行進後會down到82度左右,猜是水龜閉合不全更換後一切恢復正常
VitaminXX 2010-12-18 10:37 PM
就我所知,節溫器的開啟溫度應該是103或108(有不同的說法),如果溫度低於這個溫度節溫器就打開,可能是更換過低溫的節溫器,低溫的節溫器引擎會比較耗油,由小第量測出來的結果,的確有國外網友提到,照理引擎溫度不應該變動這麼大,但也有網友認為這是正常的,我應該也要好好的考慮一下我愛車的節溫器。
請問拼圖大,您更換完節溫器之後,節溫器的開啟溫度是多少,高速巡航時,引擎溫度是否會固定在某一個溫度或是某個溫度區間?
拼圖 2010-12-18 11:48 PM
作者: VitaminXX (文章 720420)
因為M54引擎為電子節溫器,會依照引擎負載提供最佳熱效率,以E46搭載M54引擎市區應該是在92~96左右,高速巡航固定在92度,連續拉轉or持續掛檔會降到83左右,我沒有GT1無法看節溫器開啟溫度,用一般的手持式看大概在94左右出水溫度會拉高!!
abandsdx 2010-12-18 11:53 PM
小弟車是98 E46 320,有店家跟小弟提到水溫通常在96-99度,超過103就不好了~~~溫度是按儀表板看的,不知道對不對??
VitaminXX 2010-12-19 10:54 PM
我覺得我的M54引擎上的電子節溫器可能會拼圖大的不一樣,從我所截取的資料上看來,我的節溫器要在約108C才會打開,而不論在市區或是高速,引擎溫度大致上是落於95-104之間,如果有機會更換節溫器的話再來抓一次。
作者: 拼圖 (文章 720437)
VitaminXX 2010-12-19 11:27 PM
以下為BMW M54引擎及ECM (MS45)原廠技術文件中的電子節溫器的作動。
所謂的電子節溫器就是傳統的節溫器再加上DME的控制,而根據該文件,節溫器的開啟溫度應該是在103C,而這個溫度代表的是進入引擎之前的溫度(水幫浦進水端),而在引擎溫度達到103C時,此時的水幫浦出口端應該是在110C;如果引擎不是在Full Load時,引擎的運作溫度應該是落在這個區間。
http://bmwpapago.pixnet.net/album/ph...1696280#pictophttp://i973.photobucket.com/albums/a...mostatTemp.png
作者: abandsdx (文章 720438)
拼圖 2010-12-20 12:02 AM
作者: VitaminXX (文章 720550)
E46 M54很少聽到有這樣高的溫度說,而且96度風扇已經是高速了!!如果是四缸的這樣的溫度很正常!!
abandsdx 2010-12-20 10:45 AM
98的E46是M52TU六缸,不知道跟M54一不一樣?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:13 PM
