-   -   01 E46 320 2.0冷氣問題? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=70559)
新乂小弟乂手 2011-01-05 11:12 PM
01 E46 320 2.0冷氣問題?
請教各位前輩~大大們!為什麼我的車一發動引擎冷氣就會自動開啟?請問這樣是正常的嗎?小弟是昨天剛加入CCT的~所以順便跟各位前輩~大大們問一聲好!:D
小威威 2011-01-05 11:14 PM
正常
tel649 2011-01-06 12:01 AM
因為冷氣面板的關西.....舊型的
幻狐 2011-01-06 02:10 AM
你可以去用GT1進行設定~~可以設定成一發車先不要開啟冷氣係統~
新乂小弟乂手 2011-01-06 01:30 PM
請問?高雄這邊有GT1的檢修場嗎?價格比較公道的!謝謝各位大大~
kieram 2011-01-06 01:45 PM
作者: 幻狐 (文章 724055)
可以這樣設定阿
不知道弘偉或是毛董那能不能設定?
能的話下次去保養順便設定成不開啟
s030238417 2011-01-06 02:41 PM
我的也是~一發動就開啟冷氣~這樣對車子會不好嗎??請問一下!!
幻狐 2011-01-06 04:07 PM
作者: kieram (文章 724107)
可以這樣設定阿
不知道弘偉或是毛董那能不能設定?
能的話下次去保養順便設定成不開啟
可以~只要有GT1~~都可以設定滴~~就看車廠囉~
新乂小弟乂手 2011-01-06 10:24 PM
對不起!再請教一下各位大大 前輩們~我的E46 320的水溫表怎麼都是一半再過一點點~請問這是正常的嗎?還是說那裡故障了?對不起~小弟剛購車沒多久~所以有些不懂的地方再請各位大大 前輩們指導一下!
新乂小弟乂手 2011-01-06 10:25 PM
還有安全氣囊的燈本來是一下亮一下不亮~可是現在就亮著了!請問是哪裡出問題了嗎?
幻狐 2011-01-06 10:28 PM
作者: 新乂小弟乂手 (文章 724195)
有的正常有的不正常~因為錶不一定準~不要到紅線就對了ㄎㄎ~~確定實際溫度比較好點~~可以用E46的內部控制模式就可以看到正確的水溫了~或是請車廠幫你用電腦檢測一下也可以~~
螺旋槳 2011-01-06 11:20 PM
水溫開啟步驟
一、先轉鑰匙到第二段
二、長按左邊的里程歸零鈕,不放 (里程會先歸零,仍不可放)
三、接著會出現TSET, 此時,一直壓放里程歸零鈕,直到19
四、到19等一下,出現0,再按一下,測試功能就打開了
五、再一直壓按里程歸零鈕,直到7,就會出現水溫了
六、啟動引擎,水溫就會一直跑
(開紅火-->長按左邊的里程歸零鈕-->先按到19-->停一秒,再按一下--->再慢慢按到選項7
七、也可在啟動狀態下,從步驟二開始
ps:里程是暫時性歸零,之後會回來的
幻狐 2011-01-07 12:10 AM
作者: 新乂小弟乂手 (文章 724197)
有可能是副駕駛座的感知器出了問題~~最好的方法還是去插個電腦檢測一下比較好~~
新乂小弟乂手 2011-01-07 01:05 AM
螺旋槳大大你好~小弟我按歸零紐的時候都沒有反應捏~是不是有可能連歸零紐也壞調ㄌ!請問高雄這邊有沒有認識的店家或是保養場有GT1可以幫我檢查看看~價格比較公道的!如果有的話煩請大大告知我一下!謝謝
樂大 2011-01-07 08:23 AM
車子一起動,其實冷氣是送風而已...
要等到約幾秒後壓縮機才會起動,所以是沒什麼差的..!!!
佑仔 2011-01-07 08:33 AM
作者: 小樂 (文章 724293)
車子一起動,其實冷氣是送風而已...
新乂小弟乂手 2011-01-07 01:56 PM
佑大~小弟怎麼找不到你的Facebook?
新乂小弟乂手 2011-01-07 02:02 PM
那我的歸零件都沒有反應不就是壞掉了?
璋之男 2011-01-08 11:32 PM
作者: 新乂小弟乂手 (文章 724260)
你在高雄哪邊.....?大順路-鼎山家樂福後面,"穩成"保養廠,它那邊有GT1,賓士也有專用"狗骨",saab跟volvo也有單一主機,老闆-林孝勳,電話0931-928120.
新乂小弟乂手 2011-01-09 11:08 PM
謝謝樓上大大~我再找時間過去檢查看看!
n8548503 2011-01-10 08:29 AM
作者: s030238417 (文章 724108)
如是冷車情況下,對引擎是不好的,一般來說,引擎熱(約在90度C, 有些則是110度C) 再開冷氣對引擎比較好. 像台灣寒流來襲時, 乾冷情況下在市區根本不需開冷氣
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:38 AM
