為了換自排油...申請免費道路救援...
每次為了換自排油冷卻問題都大傷腦筋...
隔夜...風扇吹...等待...曠日費時... 聽朋友說可以申請免費道路救援(信用卡或車險)... 請問站上有車友這樣做的嗎?? |
可以試試看信用卡的免費道路救援.平面道路是免費的,在地下室要加1000元的特別處理費.
所以"簡單哥"也都是這樣處理的嗎??
propeller兄...你應該要多爬爬文喔...
不是所有變速箱都適用LT 71141...還有區分... DEXRON III... TEXACO ETL 7045E... TEXACO ETL 8072 B... 還有最重要的變速箱加油方式: 自動變速箱正確換油、加油時機,是在自動變速箱油溫度30℃~50℃之間執行,在實施換油工作前,必須先使用診斷儀器讀取自動變速箱油溫度;自動變速箱加油程序如下: (1)、引擎不發動,由加油口加油到滿出來。 (2)、再發動引擎,此時自動變速箱內的泵浦會將油底殼內自動油吸至自動變速箱內,再繼續由加油口加油至滿出來為止,此時為滿油位。 一般在執行大保養換油時,自動變速箱油的溫度往往高於 70℃。此時自動油會膨脹,不易加入準確的油量,故一定要等自動變速箱降溫後,再實施換油及加油工作。 |
你現在的問題是 車子頂高的問題 還是??
怕車子開到保養廠時,變速箱的油溫溫度太高...
所以叫拖吊車來,拖去保養廠.... 一般如東保養廠在家附近的話,順順開去就好了... 或是有要保養其他油品時,先做別的,變速箱油最後再換.. 一般只要將車頂高,手摸變速箱油底殼,不會覺得燙手(手摸不住)就可以換了..!! |
所以有很多店家更換自排變速箱油品,幾乎都需要二天的時間。
有的店家會用電風扇吹,不是怕燙。是為了讓變速箱冷卻到常溫... |
所以...車友都是放車等嗎??每次都要花4-5小時...還有車有可以分享經驗談嗎...謝謝...
小弟上次更換是岳父大人帶小弟去換的~
去保養場認識岳父大人的朋友~ 不免寒喧~打招呼~打打屁阿~ 先用電腦掃描全系統看看有沒有故障碼~ 話說這樣下來有2個多小時~ 我也提出了為什麼要常溫下更換~ 但是卻被告知沒必要真的等到常溫~ 只要2小時左右就可以更換~ 但是如果是更換濾網就是真的要等到常溫~ 因為要拆掉一些零組件~熱漲冷縮會傷到一些東西:( |
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/SD92-114.pdf
原文技術文件寫的很清楚...溫度確實就是重點... |
其實過於低溫的變速箱油也不建議更換。最佳的更換油品溫度大概就是在30度上下吧!!
至於為什麼要在該溫度內換油,前面就有提到,因為不同溫度下的膨脹係數不同,會導致自排油添加不足。油品不足最直接影響的就是換檔的品質,以及變速箱的耐用度。 所以很多店家換油才需要那麼久的時間... |
這個原廠文件真的簡單又明瞭 謝謝分享 |
那如果直接把熱呼呼的油換了
不就等於 差不多要掛了 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:11 PM。 |
