舊 2011-04-08, 06:38 PM   #1
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
為了換自排油...申請免費道路救援...
每次為了換自排油冷卻問題都大傷腦筋...
隔夜...風扇吹...等待...曠日費時...
聽朋友說可以申請免費道路救援(信用卡或車險)...
請問站上有車友這樣做的嗎??
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-08, 06:45 PM   #2
簡單
簡單 的頭像
註冊日期: 2010-03-21
住址: 台灣北部
文章: 259
車型: E36 325IS
可以試試看信用卡的免費道路救援.平面道路是免費的,在地下室要加1000元的特別處理費.
此篇文章於 2011-04-08 06:49 PM 被 簡單 編輯。 原因: 加減文
簡單 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-08, 07:03 PM   #3
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
所以"簡單哥"也都是這樣處理的嗎??
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-08, 10:53 PM   #4
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: 小所長 查看文章
請問站上有車友這樣做的嗎??
換變速箱油為什麼要冷卻換啊!熱車更換會對車子造成什麼問題呢
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-08, 11:13 PM   #5
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
propeller兄...你應該要多爬爬文喔...
不是所有變速箱都適用LT 71141...還有區分...
DEXRON III...
TEXACO ETL 7045E...
TEXACO ETL 8072 B...
還有最重要的變速箱加油方式:
自動變速箱正確換油、加油時機,是在自動變速箱油溫度30℃~50℃之間執行,在實施換油工作前,必須先使用診斷儀器讀取自動變速箱油溫度;自動變速箱加油程序如下:
(1)、引擎不發動,由加油口加油到滿出來。
(2)、再發動引擎,此時自動變速箱內的泵浦會將油底殼內自動油吸至自動變速箱內,再繼續由加油口加油至滿出來為止,此時為滿油位。
一般在執行大保養換油時,自動變速箱油的溫度往往高於 70℃。此時自動油會膨脹,不易加入準確的油量,故一定要等自動變速箱降溫後,再實施換油及加油工作。
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-09, 12:52 AM   #6
newtry2003
newtry2003 的頭像
註冊日期: 2007-03-06
住址: 屏東縣里港鄉但是現在住鳥松
文章: 2,008
車型: E36 325 四個門
你現在的問題是 車子頂高的問題 還是??
newtry2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-09, 01:07 AM   #7
怕車子開到保養廠時,變速箱的油溫溫度太高...
所以叫拖吊車來,拖去保養廠....
一般如東保養廠在家附近的話,順順開去就好了...
或是有要保養其他油品時,先做別的,變速箱油最後再換..
一般只要將車頂高,手摸變速箱油底殼,不會覺得燙手(手摸不住)就可以換了..!!
舊 2011-04-09, 12:27 PM   #8
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
所以有很多店家更換自排變速箱油品,幾乎都需要二天的時間。
有的店家會用電風扇吹,不是怕燙。是為了讓變速箱冷卻到常溫...
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-09, 10:26 PM   #9
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
所以...車友都是放車等嗎??每次都要花4-5小時...還有車有可以分享經驗談嗎...謝謝...
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-09, 10:34 PM   #10
bmw318io
bmw318io 的頭像
註冊日期: 2010-12-17
文章: 121
車型: E39 520i 2.2
小弟上次更換是岳父大人帶小弟去換的~
去保養場認識岳父大人的朋友~
不免寒喧~打招呼~打打屁阿~
先用電腦掃描全系統看看有沒有故障碼~
話說這樣下來有2個多小時~
我也提出了為什麼要常溫下更換~
但是卻被告知沒必要真的等到常溫~
只要2小時左右就可以更換~
但是如果是更換濾網就是真的要等到常溫~
因為要拆掉一些零組件~熱漲冷縮會傷到一些東西:(
bmw318io 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-09, 10:38 PM   #11
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/SD92-114.pdf
原文技術文件寫的很清楚...溫度確實就是重點...
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-09, 11:35 PM   #12
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
其實過於低溫的變速箱油也不建議更換。最佳的更換油品溫度大概就是在30度上下吧!!
至於為什麼要在該溫度內換油,前面就有提到,因為不同溫度下的膨脹係數不同,會導致自排油添加不足。油品不足最直接影響的就是換檔的品質,以及變速箱的耐用度。
所以很多店家換油才需要那麼久的時間...
舊 2011-04-10, 12:47 AM   #13
devinkaibmw
註冊日期: 2010-07-20
文章: 252
作者: 小所長 查看文章
這個原廠文件真的簡單又明瞭
謝謝分享
此篇文章於 2011-04-10 02:53 AM 被 devinkaibmw 編輯。
devinkaibmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-11, 06:25 PM   #14
阿way
註冊日期: 2011-03-23
文章: 167
車型: E46 328
那如果直接把熱呼呼的油換了
不就等於 差不多要掛了
阿way 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:57 AM
