開80之後 車一直往右偏
小弟最近跟CCT車友買了一組16吋輪框+胎
他的胎皮大約剩2~3成左右 尺寸各為3顆215/55/16 其中一顆205/55/16 小弟把205那顆裝在右後輪 (想說這幾天要換輪胎了就沒去定位那些) 只把他裝上去而已 沒想到開到80 方向盤狂抖動 放開之後 一直往右偏 小弟想 應該是205那顆吃的路面比較少 所以造成車子一直會想右轉 只是怕幫這組輪框換了輪胎 結果輪框自己也有問題...怕浪費輪胎錢 又不敢把這組輪框繼續賣給CCT車友 造成車友的困擾 打算如果這組輪框有問題 就自己倒楣認賠 或拿去賣給回收五金的 請問各位 這樣看起來輪框會不會有問題阿.... |
上輪胎平衡基就知道了啊....一般輪圈不會有太大的問題...
那是不是輪胎的問題居多?
如果之前沒這問題...就是輪胎了...方向盤會抖..也是平衡跑掉...您先拿給輪胎行...先確定輪圈有沒有歪掉...如果沒有歪掉...就可以放心了
16吋的鋁圈...
除非是去撞到,不然的話,真圓要跑掉是很難的.. 而且..有撞到的鋁圈..應該會很明顯才對.! 一般都是鋁圈上的配重鉛塊掉了..!重新架一下平衡就好了.. |
有的胎皮左右兩條不一樣花草也會這樣~
也有可能是胎皮變形~ 也有可能是底下有橡皮的東西壞掉~ 給你參考看看~ |
我也發生过
結果是輪胎 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:32 PM。 |
