舊 2011-05-03, 12:49 PM   #1
ckeyckey
ckeyckey 的頭像
註冊日期: 2011-03-08
住址: 新莊 小杰
文章: 130
車型: E63 m6
開80之後 車一直往右偏
小弟最近跟CCT車友買了一組16吋輪框+胎
他的胎皮大約剩2~3成左右 尺寸各為3顆215/55/16 其中一顆205/55/16
小弟把205那顆裝在右後輪 (想說這幾天要換輪胎了就沒去定位那些)
只把他裝上去而已 沒想到開到80 方向盤狂抖動 放開之後 一直往右偏
小弟想 應該是205那顆吃的路面比較少 所以造成車子一直會想右轉
只是怕幫這組輪框換了輪胎 結果輪框自己也有問題...怕浪費輪胎錢
又不敢把這組輪框繼續賣給CCT車友 造成車友的困擾
打算如果這組輪框有問題 就自己倒楣認賠 或拿去賣給回收五金的
請問各位 這樣看起來輪框會不會有問題阿....
ckeyckey 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-03, 01:19 PM   #2
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
上輪胎平衡基就知道了啊....一般輪圈不會有太大的問題...
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-03, 01:49 PM   #3
ckeyckey
ckeyckey 的頭像
註冊日期: 2011-03-08
住址: 新莊 小杰
文章: 130
車型: E63 m6
那是不是輪胎的問題居多?
舊 2011-05-03, 02:11 PM   #4
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
如果之前沒這問題...就是輪胎了...方向盤會抖..也是平衡跑掉...您先拿給輪胎行...先確定輪圈有沒有歪掉...如果沒有歪掉...就可以放心了
舊 2011-05-03, 03:12 PM   #5
16吋的鋁圈...
除非是去撞到,不然的話,真圓要跑掉是很難的..
而且..有撞到的鋁圈..應該會很明顯才對.!
一般都是鋁圈上的配重鉛塊掉了..!重新架一下平衡就好了..
舊 2011-05-03, 03:42 PM   #6
阿堆
阿堆 的頭像
註冊日期: 2008-12-04
文章: 1,770
有的胎皮左右兩條不一樣花草也會這樣~
也有可能是胎皮變形~
也有可能是底下有橡皮的東西壞掉~
給你參考看看~
阿堆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-03, 08:47 PM   #7
alanchao
註冊日期: 2011-04-04
文章: 42
車型: 520i
我也發生过
結果是輪胎
alanchao 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:22 AM
