E46 電瓶警示燈亮!!
三天前開車在路上 突然電瓶警示燈亮了5秒左右 之後又熄了!!開了三天都沒再亮過 請問是發電機的問題嗎?還是電瓶的問題 還是其他問題??有族人有類似經驗嗎??感謝~~E46 330CI
依照小弟之前的經驗~
應該是發電機差不多了... 或是電瓶供應電不足產生的 發電機的碳刷用久了會變短 造成有時候有磨到 有時候跳開的狀況~ 如果亮燈了還繼續開~就會開始吃電瓶的電~等電瓶電也吃完 ~就~~~顧路了 當然不排除其他狀況~如果還有可能是其他狀況就有請專業修車技師來解說囉~ |
最簡單方式, 大大, 您用 "三用電錶", 車子發動後量電壓. 看電壓有無在 13.7V 以上. 接著將車熄火, 一整天不要發動, 不要動. 再量電壓. 如低於 12.5V 就是電池快掛了. 要量電池狀況, 最好是用電池測試器, 連 CCA 都可以量, 一台約NT5000. 跟醫顆全新電池一樣. |
我不知您的CCA. 以雙樹 57511, 75AH, 640A 您的電池應該接近這款 有些便宜電池測試器, 只能顯示電池狀況, 例如紅色,黃色,綠色. |
發電機的問題可能性較大.....小弟的車前一陣子也出現過突然電瓶警示燈亮了!!想說是電瓶快沒電了....也沒有馬上去處理!幾天後就直接停擺在路旁了!!
感謝解惑~~看來把電瓶和發電機一起換掉準沒錯!!!!!
這通常一定是發電機~~錯不了滴~~
我前一陣子也市有這個問題結果市電池接觸不良.....
是加水的嗎?也許添加些蒸餾水即可!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:13 AM。 |
