舊 2011-05-24, 09:46 AM   #1
a92201026
註冊日期: 2010-06-03
住址: 台灣台北信義區
E46 電瓶警示燈亮!!
三天前開車在路上 突然電瓶警示燈亮了5秒左右 之後又熄了!!開了三天都沒再亮過 請問是發電機的問題嗎?還是電瓶的問題 還是其他問題??有族人有類似經驗嗎??感謝~~E46 330CI
a92201026 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 10:14 AM   #2
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
依照小弟之前的經驗~
應該是發電機差不多了...
或是電瓶供應電不足產生的
發電機的碳刷用久了會變短 造成有時候有磨到 有時候跳開的狀況~
如果亮燈了還繼續開~就會開始吃電瓶的電~等電瓶電也吃完 ~就~~~顧路了
當然不排除其他狀況~如果還有可能是其他狀況就有請專業修車技師來解說囉~
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 10:21 AM   #3
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: a92201026 查看文章
最簡單方式, 大大, 您用 "三用電錶", 車子發動後量電壓. 看電壓有無在 13.7V 以上.
接著將車熄火, 一整天不要發動, 不要動. 再量電壓. 如低於 12.5V 就是電池快掛了.
要量電池狀況, 最好是用電池測試器, 連 CCA 都可以量, 一台約NT5000. 跟醫顆全新電池一樣.
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 11:30 AM   #4
chi0939
封禁用户
註冊日期: 2007-03-05
住址: 新北市 永和
文章: 132
車型: e90 320i
作者: n8548503 查看文章
如有熄火後, 一整天不要發動, 不要動. 再量電壓. 如低於 12.5V 就是電池快掛了.
那請問CCA要多少才算正常????bmw e90 320i (原廠電瓶因加水把貼紙撕掉應該是70A不知多少CCA????)
chi0939 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 09:41 PM   #5
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: chi0939 查看文章
CCA 是電瓶上面有標示, 您可以從電池型號得知, 假設您電池CCA=800,測出CCA<500 就差不多了
我不知您的CCA.
以雙樹 57511, 75AH, 640A
您的電池應該接近這款
有些便宜電池測試器, 只能顯示電池狀況, 例如紅色,黃色,綠色.
舊 2011-05-24, 09:50 PM   #6
汐止阿東
註冊日期: 2008-10-15
文章: 451
發電機的問題可能性較大.....小弟的車前一陣子也出現過突然電瓶警示燈亮了!!想說是電瓶快沒電了....也沒有馬上去處理!幾天後就直接停擺在路旁了!!
汐止阿東 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 11:42 PM   #7
a92201026
註冊日期: 2010-06-03
住址: 台灣台北信義區
感謝解惑~~看來把電瓶和發電機一起換掉準沒錯!!!!!
舊 2011-05-25, 03:09 AM   #8
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
這通常一定是發電機~~錯不了滴~~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-25, 03:31 AM   #9
台南小六
註冊日期: 2010-07-31
文章: 82
車型: BEN-SLK
我前一陣子也市有這個問題結果市電池接觸不良.....
台南小六 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-26, 04:53 AM   #10
阿儒
阿儒 的頭像
註冊日期: 2002-10-02
住址: 臺南
文章: 2,355
是加水的嗎?也許添加些蒸餾水即可!
良言一句三冬暖,惡語傷人酷夏寒 ~
阿儒 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:22 AM
