E39監控儀表
請問有裝監控儀表的大大們,推薦何品牌較佳.耐用度.準確率為何?價位大約?
考慮要裝Defi的....但不便宜 謝謝 |
有人裝嗎?
建議您 ScanGauge II (請Google搜尋囉)
這ScanGauge 特點很多,體積又小(大概如一支巧克力棒),只要有OBDII幾乎都可以用! 網友分享:http://taco-chu.blogspot.com/2007/12...auge-ii-2.html 分享原廠網頁:http://www.scangauge.com/ 台灣代理商連結:http://www.tdci.com.tw/ (請選掃描者X) 這玩意網路上有很多山寨機,購買時請務必注意!!! 商品簡介:摘錄至自網路 車旅程電腦 - 數位車況儀表 - 故障碼掃瞄器 行車旅程電腦 自動追蹤運算四組旅程資訊,每組並各具備 11 組個人化儲存參數 數位車況儀表 提供 12 種車況數據監控功能,每次並可同時顯示其中四種數據 故障碼掃瞄器 可讀取及清除故障碼,並可關閉 Check Engine 或 MIL 引 擎故障警示燈號 ★★★ 超輕巧的體積 幾乎可安裝於車上的任何位置 ★★★ 適用於任何有OBD II診斷插頭之車上 包含汽油車、柴油車、雙燃料車...... ★★★ 使用快拆式線組 可輕鬆的隨時移至其他車上使用 ★★★ 具備選單目錄式之人機操作介面 使用時不需要記憶複雜的操作程序 ★★★ 與所有的 OBD2 通訊規約相容 包含 OBD、EOBD 以及 CAN ★★★ 採用大尺寸高解析 LCD 螢幕 可自由切換多種螢幕背光色彩 ★★★ 引擎即時馬力數值顯示 可隨時觀察引擎馬力輸出之變化 ★★★ 自建額外擴充監控儀表(山寨版機型無此自建擴充功能喔) 可自建高達24組額外的特定儀表數據顯示 ★★★ 燃油消耗金額計算 自動幫您計算旅程中所使用的燃油費用 行車旅程電腦 自動追蹤運算四組旅程資訊,每組並具備 11 組個人化儲存參數 最高極速 平均時速 最高引擎水溫 最高引擎轉速 行駛時間累計 行駛里程累計 耗油量 平均油耗 單趟行駛距離 單趟行駛時間 單趟消耗油量 數位車況儀表 可提供 12 種車況數據之即時監控功能,每次並可同時顯示 其中四種數據於螢幕上 即時油耗 燃油存量 電瓶電壓(精確度 1℃) 引擎水溫(精確度 1℃) 進氣溫度(精確度 0.1V) 引擎轉速(精確度 1rpm) 行車速度(精確度 1km/hr) 進氣增壓值或流量負壓 (依車款設計差異而有不同) 引擎負載 節氣門(油門)開度 點火正時 含氧開路/閉路之控制迴路 故障碼掃瞄器 可讀取及清除故障碼,並可關閉 Check Engine 或 MIL 引擎故障警示燈號 ,能早期發現車況異常,以避免故障擴大後產生高額維修費用。 故障碼讀取 故障碼產生時,同時記錄下當時的車況數據 清除故障碼 關閉故障警示燈號 OBD II 測試預備回報 可紀錄與刪除多達十組曾出現之故障碼於主機內 |
還是DEFI吧..
如果不喜歡很多表在儀表板上還可以選擇DEFI的DISPLAY I 或II 有衛星導航螢幕的話,還可以買HKS出的CAMP來整合 http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...highlight=CAMP |
挖賽!
DEFI這種的整合度超高,真是小巫見大巫...! 謝謝站長分享 |
謝謝大大囉 |
我也想裝!
沒有人建議國產的嗎?還是說會國慘? |
但是質感跟英文字不一樣也讓我掙扎許久啊...;) |
我也看了很久!但一直下不了手!畢竟二種價差有一倍了吧! 若shadow用的不錯,分享一下吧! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:31 AM。 |
