舊 2011-06-07, 09:49 AM   #1
acwanca
acwanca 的頭像
註冊日期: 2004-05-15
文章: 407
E39監控儀表
請問有裝監控儀表的大大們,推薦何品牌較佳.耐用度.準確率為何?價位大約?
考慮要裝Defi的....但不便宜
acwanca 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-07, 01:54 PM   #2
acwanca
acwanca 的頭像
註冊日期: 2004-05-15
文章: 407
有人裝嗎?
舊 2011-06-07, 04:00 PM   #3
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
建議您 ScanGauge II (請Google搜尋囉)
這ScanGauge 特點很多,體積又小(大概如一支巧克力棒),只要有OBDII幾乎都可以用!
網友分享:http://taco-chu.blogspot.com/2007/12...auge-ii-2.html
分享原廠網頁:http://www.scangauge.com/
台灣代理商連結:http://www.tdci.com.tw/ (請選掃描者X)
這玩意網路上有很多山寨機,購買時請務必注意!!!
商品簡介:摘錄至自網路
車旅程電腦 - 數位車況儀表 - 故障碼掃瞄器
行車旅程電腦
自動追蹤運算四組旅程資訊,每組並各具備 11 組個人化儲存參數 數位車況儀表
提供 12 種車況數據監控功能,每次並可同時顯示其中四種數據
故障碼掃瞄器
可讀取及清除故障碼,並可關閉 Check Engine 或 MIL 引
擎故障警示燈號
超輕巧的體積
幾乎可安裝於車上的任何位置
適用於任何有OBD II診斷插頭之車上 包含汽油車、柴油車、雙燃料車......
使用快拆式線組
可輕鬆的隨時移至其他車上使用
具備選單目錄式之人機操作介面
使用時不需要記憶複雜的操作程序
與所有的 OBD2 通訊規約相容
包含 OBD、EOBD 以及 CAN
採用大尺寸高解析 LCD 螢幕
可自由切換多種螢幕背光色彩
引擎即時馬力數值顯示
可隨時觀察引擎馬力輸出之變化
自建額外擴充監控儀表(山寨版機型無此自建擴充功能喔)
可自建高達24組額外的特定儀表數據顯示
燃油消耗金額計算
自動幫您計算旅程中所使用的燃油費用
行車旅程電腦
自動追蹤運算四組旅程資訊,每組並具備 11 組個人化儲存參數
最高極速
平均時速
最高引擎水溫
最高引擎轉速
行駛時間累計
行駛里程累計
耗油量
平均油耗
單趟行駛距離
單趟行駛時間
單趟消耗油量
數位車況儀表
可提供 12 種車況數據之即時監控功能,每次並可同時顯示 其中四種數據於螢幕上
即時油耗
燃油存量
電瓶電壓(精確度 1℃)
引擎水溫(精確度 1℃)
進氣溫度(精確度 0.1V)
引擎轉速(精確度 1rpm)
行車速度(精確度 1km/hr)
進氣增壓值或流量負壓 (依車款設計差異而有不同)
引擎負載
節氣門(油門)開度
點火正時
含氧開路/閉路之控制迴路
故障碼掃瞄器
可讀取及清除故障碼,並可關閉 Check Engine 或 MIL 引擎故障警示燈號 ,能早期發現車況異常,以避免故障擴大後產生高額維修費用。
故障碼讀取
故障碼產生時,同時記錄下當時的車況數據
清除故障碼
關閉故障警示燈號
OBD II 測試預備回報
可紀錄與刪除多達十組曾出現之故障碼於主機內
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-07, 04:59 PM   #4
還是DEFI吧..
如果不喜歡很多表在儀表板上還可以選擇DEFI的DISPLAY I 或II
有衛星導航螢幕的話,還可以買HKS出的CAMP來整合
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...highlight=CAMP
舊 2011-06-07, 05:07 PM   #5
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
挖賽!
DEFI這種的整合度超高,真是小巫見大巫...!
謝謝站長分享
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-07, 07:46 PM   #6
acwanca
acwanca 的頭像
註冊日期: 2004-05-15
文章: 407
不錯
還是DEFI吧..
同感+1
謝謝大大囉
舊 2011-06-07, 08:19 PM   #7
BMW的迷思
註冊日期: 2009-12-21
文章: 269
我也想裝!
沒有人建議國產的嗎?還是說會國慘?
BMW的迷思 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-07, 08:24 PM   #8
acwanca
acwanca 的頭像
註冊日期: 2004-05-15
文章: 407
作者: BMW的迷思 查看文章
我也想裝!
沒有人建議國產的嗎?還是說會國慘?
原本也考慮SHADOW(號稱媲美Defi)
但是質感跟英文字不一樣也讓我掙扎許久啊...
舊 2011-06-07, 08:28 PM   #9
浩劫
浩劫 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
住址: 南彰化
文章: 620
作者: BMW的迷思 查看文章
我也想裝!
沒有人建議國產的嗎?還是說會國慘?
對阿...還是沒錢的我會很慘
浩劫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-07, 08:43 PM   #10
BMW的迷思
註冊日期: 2009-12-21
文章: 269
作者: acwanca 查看文章
網拍好像也只剩這個和defi了!
我也看了很久!但一直下不了手!畢竟二種價差有一倍了吧!
若shadow用的不錯,分享一下吧!
舊 2011-06-07, 08:51 PM   #11
BMW的迷思
註冊日期: 2009-12-21
文章: 269
作者: acwanca 查看文章
網拍好像也只剩這個和defi了!
若shadow用的不錯,分享一下吧!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:38 AM
