供油過濃如何改善?
小弟E36 318因換了3.5磅的噴油嘴~導致冷車不易啟動~一直思考如何解決~~請問:325的汽油幫浦對應的氣油調壓閥是3.5磅~318可否使用325的汽油幫浦來改善對應3.5磅的噴油嘴~~還是325汽油幫浦不能裝在318車上~如果真的不能使用~那還有啥方法可解決嗎?謝謝
這樣子速度有比較快嗎?...如果希望的是這樣就別在意了,如果在意就換回來吧,或檢查看看o2正不正常。o2故障也會讓電腦誤判一直增加供油量
是3.5磅的汽油調壓閥是新的還是二手的
聽誰講...你車上的是換3.5磅的噴油嘴,如果是修車場講的...
那家店可以不用去了..! |
那個師父跟本不懂BMW噴油嘴的規格..!!
隨便講一個3.5磅..!! bmw的噴油嘴規格是講CC或LB 318跟325的汽油幫浦是一樣的(同料號),所以318當然可以裝325的,325的車子也可以裝318的汽油幫浦.! |
噴油嘴的規格
一般而言要有噴油壓力與單位時間的噴油量 BMW慣用的汽油調壓閥是3.5bar 因此噴油嘴就是在3.5bar的工作環境 3.5磅應該是一個錯誤的壓力值,因為壓力很低 請問你是用甚麼車的噴油嘴?? |
杰克兄的意思就是...
同一支噴油嘴,在不同壓力閥下... 就會有不同的噴油量..!! |
我換上的噴油嘴~是師傅在那眾多的妥善件裡挑出來的4支(什麼車~他也不知道)!!~洗完後噴油量很平均~就讓我裝上車了!! |
你的車是原廠手排還是改的手排?冷車不好發動我遇過是噴油嘴太大支沒經過供油電腦的調整噴射率導致怠速時供油過濃.其他行駛倒是沒問題.所以你的問題應該不單純只是汽油調壓閥的問題.既然要改就換裝改裝的調壓閥會更準確的知道汽油壓力再看問題.價錢也差沒多少吧
師父講的3.5磅是指汽油調壓閥的壓力...
318和325原廠配的噴油嘴都是16.5lb@3.5bar的就是173cc@3.5bar的.. 而318是配3.0bar的調壓閥,所以318的噴油量,按下圖的公式..可得為160cc http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1310367924 不管是3.0或3.5bar的壓力下,噴油嘴的霧化程度應該差不了多少,真是差的是噴油量.. 而你的車噴油嘴也才大10cc,跟本不會影響到啟動時的情形..(很多3.5bar的325都換m3的5.0bar調壓閥,也不見啟動時不好啟動) 你還是檢查一下,是不是冷車時燃油壓力不足,汽油幫浦或噴油嘴都會有內漏的情形..!! |
不過那個店家, 我是不會再去啦, 因為我上次去他跟我說如果我把那些東西換掉都沒效, 建議我把火芯塞換掉....... 我看把引擎換掉比較快! |
等量測壓力結果出來後~在確定是否要換回原來的噴油嘴~~上去洗卻沒有效果~有點不甘心~^^" 有好心的車友肯提供噴油嘴給你試~你要不要換換看~^^揪甘心ㄝ:D:) 如果還能選擇要不要洗~我還是會洗耶~但會選擇較專業的店家~而不是把這專業當成副業經營~事後求助無門很無力:mad::( |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:35 AM。 |
