舊 2011-07-11, 01:59 AM   #1
鐵金剛E36
鐵金剛E36 的頭像
註冊日期: 2011-07-02
文章: 132
車型: E46 Touring
酷 供油過濃如何改善?
小弟E36 318因換了3.5磅的噴油嘴~導致冷車不易啟動~一直思考如何解決~~請問:325的汽油幫浦對應的氣油調壓閥是3.5磅~318可否使用325的汽油幫浦來改善對應3.5磅的噴油嘴~~還是325汽油幫浦不能裝在318車上~如果真的不能使用~那還有啥方法可解決嗎?謝謝
鐵金剛E36 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-11, 03:20 AM   #2
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
這樣子速度有比較快嗎?...如果希望的是這樣就別在意了,如果在意就換回來吧,或檢查看看o2正不正常。o2故障也會讓電腦誤判一直增加供油量
an731023 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-11, 03:36 AM   #3
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
是3.5磅的汽油調壓閥是新的還是二手的
小黃最美的燒胎畫面........
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-11, 08:10 AM   #4
聽誰講...你車上的是換3.5磅的噴油嘴,如果是修車場講的...
那家店可以不用去了..!
舊 2011-07-11, 09:37 AM   #5
鐵金剛E36
鐵金剛E36 的頭像
註冊日期: 2011-07-02
文章: 132
車型: E46 Touring
酷
那家店可以不用去了..!
喝~我不是追求速度~只是有問題提出來和車友討論~畢竟想知道我的想法是否正確~^^ 至於3.5磅^^我在"汽油壓力"有回應~我和內湖阿傑是在同一家洗的~因洗完後還是有誤差~所以換上可對應3.5磅的中古噴油嘴( 1.師傅說:手排沒差 2.已有E34升級至328車款的噴油嘴案例~都沒問題 )~喝~離題了~小弟想要知道318是否可使用325的汽油幫浦~~感恩嚕^^
舊 2011-07-11, 10:23 AM   #6
那個師父跟本不懂BMW噴油嘴的規格..!!
隨便講一個3.5磅..!!
bmw的噴油嘴規格是講CC或LB
318跟325的汽油幫浦是一樣的(同料號),所以318當然可以裝325的,325的車子也可以裝318的汽油幫浦.!
舊 2011-07-11, 11:05 AM   #7
噴油嘴的規格
一般而言要有噴油壓力與單位時間的噴油量
BMW慣用的汽油調壓閥是3.5bar
因此噴油嘴就是在3.5bar的工作環境
3.5磅應該是一個錯誤的壓力值,因為壓力很低
請問你是用甚麼車的噴油嘴??
舊 2011-07-11, 01:47 PM   #8
鐵金剛E36
鐵金剛E36 的頭像
註冊日期: 2011-07-02
文章: 132
車型: E46 Touring
酷
作者: 杰克 查看文章
噴油嘴的規格
一般而言要有噴油壓力與單位時間的噴油量
BMW慣用的汽油調壓閥是3.5bar
因此噴油嘴就是在3.5bar的工作環境
請問你是用甚麼車的噴油嘴??
師傅可能是"中翻英吧"!把"LB"翻成"磅"~~^^"另外他提到~318對應的是3LB(我的車是M40~不知M42和M44是否一樣是3LB)~換上3.5LB供油有點濃~但還不致於耗油過重~尤其是手排更沒有差~所以我在想~如果325和318的汽油幫浦都是同一個料號~哪不就只剩汽油調壓閥需升級成3.5LB~~這樣供油量才能讓噴油嘴完全霧化??謝謝
我換上的噴油嘴~是師傅在那眾多的妥善件裡挑出來的4支(什麼車~他也不知道)!!~洗完後噴油量很平均~就讓我裝上車了!!
舊 2011-07-11, 11:19 AM   #9
杰克兄的意思就是...
同一支噴油嘴,在不同壓力閥下...
就會有不同的噴油量..!!
舊 2011-07-11, 01:59 PM   #10
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
你的車是原廠手排還是改的手排?冷車不好發動我遇過是噴油嘴太大支沒經過供油電腦的調整噴射率導致怠速時供油過濃.其他行駛倒是沒問題.所以你的問題應該不單純只是汽油調壓閥的問題.既然要改就換裝改裝的調壓閥會更準確的知道汽油壓力再看問題.價錢也差沒多少吧
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-11, 02:10 PM   #11
鐵金剛E36
鐵金剛E36 的頭像
註冊日期: 2011-07-02
文章: 132
車型: E46 Touring
酷
作者: 豆乾 查看文章
在此感謝各位大大的協助~~^^我的車是原廠手排~但是已換過變速箱(小五速)~供油電腦部份小弟還沒去想過~不過也可以排除看看喔~~謝謝
舊 2011-07-11, 03:28 PM   #12
師父講的3.5磅是指汽油調壓閥的壓力...
318和325原廠配的噴油嘴都是16.5lb@3.5bar的就是173cc@3.5bar的..
而318是配3.0bar的調壓閥,所以318的噴油量,按下圖的公式..可得為160cc
不管是3.0或3.5bar的壓力下,噴油嘴的霧化程度應該差不了多少,真是差的是噴油量..
而你的車噴油嘴也才大10cc,跟本不會影響到啟動時的情形..(很多3.5bar的325都換m3的5.0bar調壓閥,也不見啟動時不好啟動)
你還是檢查一下,是不是冷車時燃油壓力不足,汽油幫浦或噴油嘴都會有內漏的情形..!!
上傳的圖像
檔案類型: jpg 圖形1.jpg (7.6 KB, 377 次查看)
舊 2011-07-11, 04:45 PM   #13
鐵金剛E36
鐵金剛E36 的頭像
註冊日期: 2011-07-02
文章: 132
車型: E46 Touring
酷
哈~我最差的就是數學了~給了公式還是不會~~^^感謝站長的解析~受教了~~剛剛去了一下車廠(車友推薦的到處都客滿!!)由於抓故障需要大半天~在加上保養場的壓力表送修~故遲遲無法開工~~所以我一直等待著~但也和師傅討論一下~92年的供油量都是固定的~所以電腦不用RESTER~把重點放在汽油幫浦及噴油嘴有無內漏的現象~~~~好想趕快恢復原有的動力及體驗洗完後的順暢ㄚ~~感恩^^
舊 2011-07-11, 08:59 PM   #14
內湖阿傑
內湖阿傑 的頭像
註冊日期: 2005-03-02
文章: 776
作者: 鐵金剛E36 查看文章
鐵金剛大..你有去找那個店家換回你原本的噴油嘴嗎? 說不定你換回去就好了! 你想換的東西我都換了, 都沒有效! 我剩噴油嘴還沒換新的而已! 調壓閥, 濾心, 噴油嘴o-ring, fuel pump....問題依舊!
不過那個店家, 我是不會再去啦, 因為我上次去他跟我說如果我把那些東西換掉都沒效, 建議我把火芯塞換掉.......
我看把引擎換掉比較快!
內湖阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-11, 09:33 PM   #15
鐵金剛E36
鐵金剛E36 的頭像
註冊日期: 2011-07-02
文章: 132
車型: E46 Touring
酷
作者: 內湖阿傑 查看文章
我看把引擎換掉比較快!
因我常去的保養廠剛好壓力表送修~我在等量測油壓壓力~確定是否有供油不穩的現象~~我不會在上去找店家換嚕(阿傑大大您住在北部來回數次店家都無解~那我更不可能上去嚕)~不符成本效益~除非肯貼我油錢和過路費^^
等量測壓力結果出來後~在確定是否要換回原來的噴油嘴~~上去洗卻沒有效果~有點不甘心~^^"
有好心的車友肯提供噴油嘴給你試~你要不要換換看~^^揪甘心ㄝ:D
如果還能選擇要不要洗~我還是會洗耶~但會選擇較專業的店家~而不是把這專業當成副業經營~事後求助無門很無力:(
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:33 AM
