關於後輪墊spacer的疑問
小弟當初為了可以前後調胎,所以放棄了255/35/18
這個尺寸 但是又很想前後都切齊車身,如今看來只剩spacer一條路了 但是...... 我該墊多少呢?單純看來225&255就差30mm 所以就是一邊都3公分嗎? 那這樣子螺絲要不要加長呢? 理論上是要用255/35/18的胎,那我的225/40/18 是不是就比較容易磨到內龜呢? 謝謝大家的幫忙喔!謝謝...... |
你的計算方式不對耶
單邊差1.5公分而已 而且這跟鋁圈的ET值有著更大關連 只要是有加裝spacer都要更換加長螺絲的 原廠螺絲在沒有加裝spacer前只有鎖約10mm左右 如果你使用15mm spacer 螺絲連碰都碰不到車身的 |
所以我一定要換螺絲就對了! 那......會不會常常觸底就成為我膽心的重點了 |
你後框J數ET值多少????
你墊多少就要補多少螺絲長度....這是相對的喔!!! |
建議墊1.5公分就很多了~
不過還是要看鋁圈~ 我是忘了我鋁圈規格~ 但前面墊1公分用225/40/18 後面墊1.5公分用245/40/18 在只用原廠筒身+短彈簧的情形下~後面一直會磨到~只好拆下墊片了 等改天換好的避震器再來裝墊片了!!! |
會一直磨到看是磨到葉子版還是保桿的邊角 是邊角的話可以直接剪掉或是磨久就不會了~~~:D:D |
我也是無前後配225/14/18,後面墊10mm會磨到內龜哦...但我後面藏輪,所以我後悔了...
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:58 PM。 |
