舊 2011-07-20, 04:56 PM   #1
E46小嫩咖
E46小嫩咖 的頭像
註冊日期: 2011-06-06
文章: 455
關於後輪墊spacer的疑問
小弟當初為了可以前後調胎,所以放棄了255/35/18
這個尺寸
但是又很想前後都切齊車身,如今看來只剩spacer一條路了
但是......
我該墊多少呢?單純看來225&255就差30mm
所以就是一邊都3公分嗎?
那這樣子螺絲要不要加長呢?
理論上是要用255/35/18的胎,那我的225/40/18
是不是就比較容易磨到內龜呢?
謝謝大家的幫忙喔!謝謝......
E46小嫩咖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-20, 05:09 PM   #2
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
你的計算方式不對耶
單邊差1.5公分而已
而且這跟鋁圈的ET值有著更大關連
只要是有加裝spacer都要更換加長螺絲的
原廠螺絲在沒有加裝spacer前只有鎖約10mm左右
如果你使用15mm spacer
螺絲連碰都碰不到車身的
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-20, 05:22 PM   #3
E46小嫩咖
E46小嫩咖 的頭像
註冊日期: 2011-06-06
文章: 455
作者: hector 查看文章
你的計算方式不對耶
單邊差1.5公分而已
而且這跟鋁圈的ET值有著更大關連
如果你使用15mm spacer
螺絲連碰都碰不到車身的
感謝指正!
所以我一定要換螺絲就對了!
那......會不會常常觸底就成為我膽心的重點了
舊 2011-07-20, 05:49 PM   #4
你後框J數ET值多少????
你墊多少就要補多少螺絲長度....這是相對的喔!!!
舊 2011-07-20, 05:50 PM   #5
BMW的迷思
註冊日期: 2009-12-21
文章: 269
建議墊1.5公分就很多了~
不過還是要看鋁圈~
我是忘了我鋁圈規格~
但前面墊1公分用225/40/18
後面墊1.5公分用245/40/18
在只用原廠筒身+短彈簧的情形下~後面一直會磨到~只好拆下墊片了
等改天換好的避震器再來裝墊片了!!!
BMW的迷思 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-20, 05:52 PM   #6
作者: BMW的迷思 查看文章
建議墊1.5公分就很多了~
不過還是要看鋁圈~
我是忘了我鋁圈規格~
但前面墊1公分用225/40/18
後面墊1.5公分用245/40/18
等改天換好的避震器再來裝墊片了!!!
會一直磨到看是磨到葉子版還是保桿的邊角
是邊角的話可以直接剪掉或是磨久就不會了~~~:D:D
舊 2014-11-14, 06:33 PM   #7
american0831
american0831 的頭像
註冊日期: 2014-09-17
文章: 253
車型: E46 E60
我也是無前後配225/14/18,後面墊10mm會磨到內龜哦...但我後面藏輪,所以我後悔了...
american0831 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:36 AM
