-   -   [求救] 入R檔轉速會上下喘氣!!! D檔慢速庭紅綠燈會熄火......... (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=76165)
ruenih 2011-08-05 10:42 AM
[求救] 入R檔轉速會上下喘氣!!! D檔慢速停紅綠燈會熄火.........
一開始是先遇到冷車時打R檔會熄火~偶而才會~有時有正常~
後來變成打R檔轉速會上下喘氣~然後熄火~
去保養廠插電腦無故障碼~技師判斷是區軸感知器故障~
就先把他換掉再試看看~隔天冷車發動後~打入R檔~
轉速還是不穩定~一開出門~紅綠燈慢慢停下來後就熄火~
但馬上排入P檔再重新發動後又正常~
晚上又去保養廠~把"怠速馬達","節氣門","空氣流量計"清潔後~
隔天冷車啟動打入R檔還是一樣會熄火~慢速停紅綠燈有時也是會熄火~
插電腦後也是無故障碼~檢查管路都無破洞漏氣~
今天又去保養廠~技師先借了一顆新的空氣流量計~
讓我先試裝看看會不會改善~一離開保養廠後慢速停紅綠燈~
轉速又往下掉~但沒熄火~又折回去請技師插電腦~還是無故障碼~
剛剛又去把待速馬達更換後~結果還是一樣的情形~
入R檔轉速還是會上下喘氣後熄火~
目前找不到原因~慘..............有車友遇過這種問題嗎?煩惱中..........
我的油都是只加中油98無鉛汽油~
每次加油都是油錶亮燈後才會去加油~
車型:2002 E53 X5 3.0i M54
嘉義小董 2011-08-05 10:55 AM
~檢查管路都無破洞漏氣
火珠丫線及汽油泵浦有檢查嗎?
keng58420 2011-08-05 11:30 AM
如果順順的開 不會熄火 大踩之後會喘氣 應該是考爾壞掉
希望有幫助道你
skylinerte 2011-08-05 11:31 AM
會上下氣喘,依照理論上來講,是進氣量有變更,造成含氧感知器在Close loop的模式下,會修正A/F值。也就是不斷的增加、減少噴油時間所造成的低轉速忽高忽低類似氣喘的症狀。
要是診斷電腦沒有問題,還是必須朝向硬體的部份去檢測。
例如:火星塞是不是已經過度損耗,造成點火不良,導致燃燒不完全,使得含氧感知器偵測到過多的空氣,造成供油不正常。或者是汽缸上蓋墊片內漏,造成A/F值不正常,也會造成供油不正常....
樂大 2011-08-05 11:42 AM
怠速不穩的現像只會發生在冷車時嗎..?
熱車時會嗎..?
ruenih 2011-08-05 01:07 PM
作者: 小樂 (文章 791306)
怠速不穩的現像只會發生在冷車時嗎..?
熱車時會嗎..?
熱車現在也會。
camel522 2011-08-05 01:29 PM
應該是空氣流量器,因為我的情形跟你一樣,換新之後就正常了
無忌 2011-08-05 01:46 PM
我也有過這樣.結果是變速箱油漏快完了.沒有故障碼.結果花2W修變速箱..慘~~
ruenih 2011-08-05 01:54 PM
作者: camel522 (文章 791334)
空氣流量計有更換過新品試過,狀況一樣。
ruenih 2011-08-05 01:55 PM
作者: 無忌 (文章 791339)
變速箱油剛換新。
ruenih 2011-08-05 02:00 PM
作者: skylinerte (文章 791305)
火星塞檢查過是正常,汽缸上蓋墊片上次更換可變汽門oring有換過。
樂大 2011-08-05 02:10 PM
ICV跟CCV的管路你都檢查過了和空氣流量計的插頭有把它拔掉試過,確定沒問題的話...
就剩下
1.進氣歧管墊片老化漏氣
2.可變汽門VANOS的O型環
3.考耳漏電
vwabt2001 2011-08-05 02:11 PM
只有R檔會嗎?D檔會嗎??
ruenih 2011-08-05 02:19 PM
R檔是會喘,D檔是轉速會掉熄火。
現在正在試卻又一切正常,考倒師傅了。
樂大 2011-08-05 02:39 PM
作者: ruenih (文章 791354)
R檔是會喘,D檔是轉速會掉熄火。
現在正在試卻又一切正常,考倒師傅了。
這樣好了...
你把車賣給我...我來研究...
如何..?
ruenih 2011-08-05 05:27 PM
作者: 小樂 (文章 791361)
這樣好了...
你把車賣給我...我來研究...
如何..?
如果問題真的沒辦法解決就要考慮換車了~嗚嗚......
CRAT 阿聰 2011-08-05 11:46 PM
我之前也有遇過類似的問題!也是換了一堆東西都沒用~最後問題出在節汽門漏氣
原因是墊片漏風 還有2顆螺絲噴掉一顆
龍飛 2011-08-06 12:20 AM
節氣門+1 這問題我遇過= ="
ruenih 2011-08-06 02:12 PM
昨天留車把電腦跟變速箱電腦程式更新,剛開出去試了一下,還是沒有解決,現在只差節汽門還沒換過,等找到備品再來試。
chrisyeh 2011-08-23 09:19 PM
我的狀況幾乎跟你的狀況一模一樣,連壓縮機,感知器等都換了都不會好,今天終於多處理好了,最終問題發電機損壞,你可以去檢查看看發電機是否鎖死,導致怠速不穩,我的車型05年E46318希望對你有幫助
銀天使 2011-08-23 09:27 PM
有ㄧ次
保養完師傅忘了將機油油尺插緊
結果引擎也是怠速會喘
阿way 2011-08-24 12:51 AM
R檔是會喘,D檔是轉速會掉熄火。
現在正在試卻又一切正常,考倒師傅了。
有時候 我也是車出問題了
但是一牽到保養廠 檢查都沒問題
自行開走又出問題
難道車也會鬧脾氣 貨 磁場不合喔
BMW的迷思 2011-08-24 01:57 AM
作者: ruenih (文章 791289)
我的油都是只加中油98無鉛汽油~
每次加油都是油錶亮燈後才會去加油~
我不太清楚您的車汽油幫浦的位置是否與e46相同
但有人跟我說過不要亮燈在去加油~因為對幫浦散熱-抽油不易-不好容易壞~剛開始我都不在意
後來我在換汽油幫浦時才了解到~它是泡在汽油裡的~靠汽油來冷卻~若油太少真的會有影響!!!
所以我現在都改成"剩下最後一格就加某公升油量"
Boxy 2011-08-24 02:55 AM
您這個年份的X5, BMW有一個技術通告, 關於E53 M54B30 DME總線束品質有問題, 相當符合您所描述的待速不穩, 熄火等等~ 您可以查一下並核對您車上線束的料號是否在此範圍~
但馬上排入P檔再重新發動後又正常~
入R檔轉速還是會上下喘氣後熄火~
我的油都是只加中油98無鉛汽油~
每次加油都是油錶亮燈後才會去加油~
樂大 2011-08-24 09:27 AM
作者: Boxy (文章 799054)
那個通告好像有講到..轉動方向盤時怠速會特別明顯不穩.!!
Lightjazz 2011-08-24 10:21 PM
踩煞車才會?還是都會?
如果踩煞車才會,有可能是煞車總汞!
不踩也會,我就不知道了!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:43 AM
