-   -   底盤的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=77199)
小企鵝 2011-09-04 11:29 PM
底盤的問題
剛接手親人的車
想整理一下
請問一下
車子E46 318避震器換裝
(車主開車比較溫和 想增加點操控 又保持點舒適性)
K-SPORT M-SPORT 黑桶貝適登
哪一個比較合適? 哪一個CP值比較高
鐵套 墊片 三腳架 牛腿 強化套 這幾種東西一定要換嗎?
沒換這幾樣 光換避震器
這樣效果會打折扣嗎?
另外不換卡鉗不換碟盤
光換來令片 煞車效果會有提升嗎?
有推薦的來令片嗎?
煞車系統換裝有CP值高的推薦嗎?
另外前後輪胎
如果升級十七吋的
有比較推薦CP值高的輪胎嗎?
另外輪胎輪框 一定要前後配嗎
如果不前後配不一樣的
效果會差很多嗎?
以上問題
或許有點多
希望有個答案
THX:$
tel649 2011-09-04 11:46 PM
作者: 小企鵝 (文章 803845)
剛接手親人的車
想整理一下
請問一下
車子E46 318避震器換裝
哪一個比較合適? 哪一個CP值比較高
沒換這幾樣 光換避震器
這樣效果會打折扣嗎?
另外不換卡鉗不換碟盤
光換來令片 煞車效果會有提升嗎?
有推薦的來令片嗎?
煞車系統換裝有CP值高的推薦嗎?
另外前後輪胎
如果升級十七吋的
有比較推薦CP值高的輪胎嗎?
另外輪胎輪框 一定要前後配嗎
如果不前後配不一樣的
效果會差很多嗎?
以上問題
或許有點多
希望有個答案
THX:$
_________________________________________________
哪一個比較合適? 哪一個CP值比較高
<黑桶貝適登 >
__________________________________________________
沒換這幾樣 光換避震器
這樣效果會打折扣嗎?
<這些都是耗材..年限到了該壞就會壞&換強化的會增加操控性的精確度&
壽命也會比原本的多少有一些幫助>
另外不換卡鉗不換碟盤
光換來令片 煞車效果會有提升嗎?
有推薦的來令片嗎?
煞車系統換裝有CP值高的推薦嗎?
<搭配得宜的煞車才會得到最好的效果..>
另外前後輪胎
如果升級十七吋的
有比較推薦CP值高的輪胎嗎?
另外輪胎輪框 一定要前後配嗎
如果不前後配不一樣的
效果會差很多嗎?
<畢竟我們是後驅車..前後配當然穩定性會比較好..
當然還要配上好的調教..>
小企鵝 2011-09-04 11:50 PM
請問黑桶貝適登
高度可以降低多少呢?
一組大約要多少錢
另外如果還不錯用的17吋胎
四顆胎大概多少錢呢?
雄仔 2011-09-05 12:11 AM
黑桶跟原廠高度無關西.高度是彈簧決定
17吋胎..馬牌大概5千左右(1輪)*4=2萬
樂大 2011-09-05 09:45 AM
倍斯登黑筒是跟原廠的一樣舒適性,沒有提高操控性..
要有操控制性的話,要換大廠出的套裝避震器,但有的車身會降很多..!
底盤零件,有壞再換就好,不需要一次都把它們給換了,當然如車主是龜毛,不換不安心的話,就全換吧,但重點在"安心",實際上感覺差不多..!
一組貴的來令片,也要5、6千,何不直接換m3的煞車組,中古的也才1萬多.
以後都換一般的來令片,煞車就很強了..!!
如果你4個輪胎都一樣大,裝前後配的鋁圈..好像就沒什麼意義了!
小企鵝 2011-09-05 11:55 AM
:$:$首先感謝回答的大大
所謂m3煞車組 是指前面兩輪m3的卡鉗跟跌盤嗎?
有包括總磅跟分磅嗎
另外馬牌輪胎型號是多少呢 ?
抓地力大概比普通輪胎提升多少呢?
andy3008 2011-09-05 12:13 PM
作者: 小企鵝 (文章 804025)
:$:$首先感謝回答的大大
有包括總磅跟分磅嗎
另外馬牌輪胎型號是多少呢 ?
抓地力大概比普通輪胎提升多少呢?
M3 卡鉗是不貴 , 施工要修才能上到E46車型 ,
M3 全新浮動碟不便宜喔 , 18 ~ 25000 不等
M3 全新來另片也是 , 雖然有其它車型可共用 ... 4~6000 不等
當然要找中古的是較便宜 , 與其如此 , 比較省得方式 : 換一組高級的來另片 , 約6000多 , 省時省事 , 煞車力道不輸M3 ...
個人感想 ... 參考看看吧 ...
ps : 改了前面記得後面也要升級一下 , 免得煞車點頭 ...
小企鵝 2011-09-05 12:30 PM
------這樣一組全部加一加全新的大概要多少呢?
-------------大大有沒有推薦你用過覺得不錯用的來令片?
---------那所以就是換前面來令片跟後面來令片 這樣對嗎?
---------另外請問 所謂點頭 是指車子反應如何?
tel649 2011-09-05 12:31 PM
作者: andy3008 (文章 804031)
個人感想 ... 參考看看吧 ...
正所為省錢有省錢的作法...
貴的不ㄧ定好..便宜的也不見得不好...:lol:lol
小企鵝 2011-09-05 12:40 PM
作者: tel649 (文章 804036)
正所為省錢有省錢的作法...
大大那你幫我推薦一下
好又省錢cp值高的給我參考一下
andy3008 2011-09-05 12:49 PM
這樣一組全部加一加全新的大概要多少呢?
卡鉗中古的 + 全新盤+來另+工資 35000起跳吧 ?!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...另+另片+片
能的話是一起弄吧 !!
另外請問 所謂點頭 是指車子反應如何?
踩煞車車頭會下沈 , 速度快的話屁股會有推力
tel649 2011-09-05 04:01 PM
作者: 小企鵝 (文章 804046)
大大那你幫我推薦一下
好又省錢cp值高的給我參考一下
那就上正m3的分泵囉...
便宜又大碗....
:funk::funk::funk:
小企鵝 2011-09-05 04:28 PM
作者: tel649 (文章 804114)
那就上正m3的分泵囉...
便宜又大碗....
:funk::funk::funk:
所以煞車系統
來令片不用換
卡鉗不用換
碟盤不用換
只換正m3的分泵 這樣cp值最高嗎????
煞車效果如何呢?
另外正m3的分泵一組大概多少錢?
tel649 2011-09-05 04:38 PM
作者: 小企鵝 (文章 804119)
所以煞車系統
來令片不用換
卡鉗不用換
碟盤不用換
煞車效果如何呢?
另外正m3的分泵一組大概多少錢?
如果要上m3的...上述那些都要用同一個規格的
煞車效果個人是覺得夠用了
價錢的話中古品價錢就看人賣囉....
行情大概在20000內吧
樂大 2011-09-06 09:57 AM
E46 M3貴...
可以買E36 M3啊..!
一組算千的還不到萬 耶!!
買中古的可以先裝..用不著買來就把耗材全換新啊..!!
就算覺得不夠用,還可以馬上賣掉啊..
M3的煞車只換前面就有很大提升效果,如果覺得還不夠,再連換後面的一起也換M3的!!
tel649 2011-09-06 10:19 AM
作者: 小樂 (文章 804437)
E46 M3貴...
可以買E36 M3啊..!
一組算千的還不到萬 耶!!
就算覺得不夠用,還可以馬上賣掉啊..
有同感
小企鵝 2011-09-07 05:15 AM
作者: 小樂 (文章 804437)
E46 M3貴...
可以買E36 M3啊..!
一組算千的還不到萬 耶!!
就算覺得不夠用,還可以馬上賣掉啊..
e46上e36 m3的煞車
需要做修改嗎?
樂大 2011-09-07 08:16 AM
作者: 小企鵝 (文章 804716)
e46上e36 m3的煞車
需要做修改嗎?
m3要裝在一般的3系列..
卡鉗固定架都要給車床車個3mm才能裝!
小企鵝 2011-09-07 08:55 AM
作者: 小樂 (文章 804724)
m3要裝在一般的3系列..
卡鉗固定架都要給車床車個3mm才能裝!
所以e36m3 e46m3卡鉗要上一般3系列都要車床嗎?
那這樣如果去找到殺肉的e36m3卡鉗
要拿去給誰車床呢?
改裝底盤店家應該都知道要送去哪車嗎?
謝謝大大回答
不知道大多數車友3系列
煞車系統都升級哪一種的比較多呢?
樂大 2011-09-07 03:32 PM
外面沒改過的店家可能比較不清楚怎麼用..!
直接把卡鉗固定架拿去斗南 小豪那邊,請他幫你拿去車...
車好你再直接把車開過去他那邊裝就好了..(車一支的費用約1000元)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:05 PM
