舊 2011-09-04, 11:29 PM   #1
小企鵝
註冊日期: 2011-09-04
住址: 台北=彰化
底盤的問題
剛接手親人的車
想整理一下
請問一下
車子E46 318避震器換裝
(車主開車比較溫和 想增加點操控 又保持點舒適性)
K-SPORT M-SPORT 黑桶貝適登
哪一個比較合適? 哪一個CP值比較高
鐵套 墊片 三腳架 牛腿 強化套 這幾種東西一定要換嗎?
沒換這幾樣 光換避震器
這樣效果會打折扣嗎?
另外不換卡鉗不換碟盤
光換來令片 煞車效果會有提升嗎?
有推薦的來令片嗎?
煞車系統換裝有CP值高的推薦嗎?
另外前後輪胎
如果升級十七吋的
有比較推薦CP值高的輪胎嗎?
另外輪胎輪框 一定要前後配嗎
如果不前後配不一樣的
效果會差很多嗎?
以上問題
或許有點多
希望有個答案
THX
小企鵝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-04, 11:46 PM   #2
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
作者: 小企鵝 查看文章
剛接手親人的車
想整理一下
請問一下
車子E46 318避震器換裝
哪一個比較合適? 哪一個CP值比較高
沒換這幾樣 光換避震器
這樣效果會打折扣嗎?
另外不換卡鉗不換碟盤
光換來令片 煞車效果會有提升嗎?
有推薦的來令片嗎?
煞車系統換裝有CP值高的推薦嗎?
另外前後輪胎
如果升級十七吋的
有比較推薦CP值高的輪胎嗎?
另外輪胎輪框 一定要前後配嗎
如果不前後配不一樣的
效果會差很多嗎?
以上問題
或許有點多
希望有個答案
THX
_________________________________________________
哪一個比較合適? 哪一個CP值比較高
<黑桶貝適登 >
__________________________________________________
沒換這幾樣 光換避震器
這樣效果會打折扣嗎?
<這些都是耗材..年限到了該壞就會壞&換強化的會增加操控性的精確度&
壽命也會比原本的多少有一些幫助>
另外不換卡鉗不換碟盤
光換來令片 煞車效果會有提升嗎?
有推薦的來令片嗎?
煞車系統換裝有CP值高的推薦嗎?
<搭配得宜的煞車才會得到最好的效果..>
另外前後輪胎
如果升級十七吋的
有比較推薦CP值高的輪胎嗎?
另外輪胎輪框 一定要前後配嗎
如果不前後配不一樣的
效果會差很多嗎?
<畢竟我們是後驅車..前後配當然穩定性會比較好..
當然還要配上好的調教..>
tel649 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-04, 11:50 PM   #3
小企鵝
註冊日期: 2011-09-04
住址: 台北=彰化
請問黑桶貝適登
高度可以降低多少呢?
一組大約要多少錢
另外如果還不錯用的17吋胎
四顆胎大概多少錢呢?
小企鵝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 12:11 AM   #4
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
黑桶跟原廠高度無關西.高度是彈簧決定
17吋胎..馬牌大概5千左右(1輪)*4=2萬
雄仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 09:45 AM   #5
倍斯登黑筒是跟原廠的一樣舒適性,沒有提高操控性..
要有操控制性的話,要換大廠出的套裝避震器,但有的車身會降很多..!
底盤零件,有壞再換就好,不需要一次都把它們給換了,當然如車主是龜毛,不換不安心的話,就全換吧,但重點在"安心",實際上感覺差不多..!
一組貴的來令片,也要5、6千,何不直接換m3的煞車組,中古的也才1萬多.
以後都換一般的來令片,煞車就很強了..!!
如果你4個輪胎都一樣大,裝前後配的鋁圈..好像就沒什麼意義了!
舊 2011-09-05, 11:55 AM   #6
小企鵝
註冊日期: 2011-09-04
住址: 台北=彰化
首先感謝回答的大大
所謂m3煞車組 是指前面兩輪m3的卡鉗跟跌盤嗎?
有包括總磅跟分磅嗎
另外馬牌輪胎型號是多少呢 ?
抓地力大概比普通輪胎提升多少呢?
小企鵝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 12:13 PM   #7
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
作者: 小企鵝 查看文章
首先感謝回答的大大
有包括總磅跟分磅嗎
另外馬牌輪胎型號是多少呢 ?
抓地力大概比普通輪胎提升多少呢?
M3 卡鉗是不貴 , 施工要修才能上到E46車型 ,
M3 全新浮動碟不便宜喔 , 18 ~ 25000 不等
M3 全新來另片也是 , 雖然有其它車型可共用 ... 4~6000 不等
當然要找中古的是較便宜 , 與其如此 , 比較省得方式 : 換一組高級的來另片 , 約6000多 , 省時省事 , 煞車力道不輸M3 ...
個人感想 ... 參考看看吧 ...
ps : 改了前面記得後面也要升級一下 , 免得煞車點頭 ...
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 12:30 PM   #8
小企鵝
註冊日期: 2011-09-04
住址: 台北=彰化
------這樣一組全部加一加全新的大概要多少呢?
-------------大大有沒有推薦你用過覺得不錯用的來令片?
---------那所以就是換前面來令片跟後面來令片 這樣對嗎?
---------另外請問 所謂點頭 是指車子反應如何?
小企鵝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 12:31 PM   #9
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
作者: andy3008 查看文章
個人感想 ... 參考看看吧 ...
正所為省錢有省錢的作法...
貴的不ㄧ定好..便宜的也不見得不好...
舊 2011-09-05, 12:40 PM   #10
小企鵝
註冊日期: 2011-09-04
住址: 台北=彰化
作者: tel649 查看文章
正所為省錢有省錢的作法...
大大那你幫我推薦一下
好又省錢cp值高的給我參考一下
小企鵝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 12:49 PM   #11
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
這樣一組全部加一加全新的大概要多少呢?
卡鉗中古的 + 全新盤+來另+工資 35000起跳吧 ?!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...另+另片+片
能的話是一起弄吧 !!
另外請問 所謂點頭 是指車子反應如何?
踩煞車車頭會下沈 , 速度快的話屁股會有推力
舊 2011-09-05, 04:01 PM   #12
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
作者: 小企鵝 查看文章
大大那你幫我推薦一下
好又省錢cp值高的給我參考一下
那就上正m3的分泵囉...
便宜又大碗....
舊 2011-09-05, 04:28 PM   #13
小企鵝
註冊日期: 2011-09-04
住址: 台北=彰化
作者: tel649 查看文章
那就上正m3的分泵囉...
便宜又大碗....
所以煞車系統
來令片不用換
卡鉗不用換
碟盤不用換
只換正m3的分泵 這樣cp值最高嗎????
煞車效果如何呢?
另外正m3的分泵一組大概多少錢?
小企鵝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 04:38 PM   #14
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
作者: 小企鵝 查看文章
所以煞車系統
來令片不用換
卡鉗不用換
碟盤不用換
煞車效果如何呢?
另外正m3的分泵一組大概多少錢?
如果要上m3的...上述那些都要用同一個規格的
煞車效果個人是覺得夠用了
價錢的話中古品價錢就看人賣囉....
行情大概在20000內吧
舊 2011-09-06, 09:57 AM   #15
E46 M3貴...
可以買E36 M3啊..!
一組算千的還不到萬 耶!!
買中古的可以先裝..用不著買來就把耗材全換新啊..!!
就算覺得不夠用,還可以馬上賣掉啊..
M3的煞車只換前面就有很大提升效果,如果覺得還不夠,再連換後面的一起也換M3的!!
舊 2011-09-06, 10:19 AM   #16
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
E46 M3貴...
可以買E36 M3啊..!
一組算千的還不到萬 耶!!
就算覺得不夠用,還可以馬上賣掉啊..
有同感
舊 2011-09-07, 05:15 AM   #17
小企鵝
註冊日期: 2011-09-04
住址: 台北=彰化
E46 M3貴...
可以買E36 M3啊..!
一組算千的還不到萬 耶!!
就算覺得不夠用,還可以馬上賣掉啊..
e46上e36 m3的煞車
需要做修改嗎?
小企鵝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-07, 08:16 AM   #18
作者: 小企鵝 查看文章
e46上e36 m3的煞車
需要做修改嗎?
m3要裝在一般的3系列..
卡鉗固定架都要給車床車個3mm才能裝!
舊 2011-09-07, 08:55 AM   #19
小企鵝
註冊日期: 2011-09-04
住址: 台北=彰化
m3要裝在一般的3系列..
卡鉗固定架都要給車床車個3mm才能裝!
所以e36m3 e46m3卡鉗要上一般3系列都要車床嗎?
那這樣如果去找到殺肉的e36m3卡鉗
要拿去給誰車床呢?
改裝底盤店家應該都知道要送去哪車嗎?
謝謝大大回答
不知道大多數車友3系列
煞車系統都升級哪一種的比較多呢?
小企鵝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-07, 03:32 PM   #20
外面沒改過的店家可能比較不清楚怎麼用..!
直接把卡鉗固定架拿去斗南 小豪那邊,請他幫你拿去車...
車好你再直接把車開過去他那邊裝就好了..(車一支的費用約1000元)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:02 AM
