美規M3搭配325電腦?
週六到草屯"旦旦哥"插GT1電腦檢測,
赫然發現車上電腦竟是m50b25:L 請問這樣會造成什麼樣的影響? 請前輩們幫忙! 交車至今引擎及車況都很好, 引擎不會抖怠速也很穩, 性能方面開過朋友的美規M3感覺沒什麼差異, 其他並沒有發現其他問題! 只是小弟車子油耗市區⒋5/L高速9/L 不知到是否影響的最大原因? 謝謝! |
美規m3的電腦跟325的腦本來就是同一顆
都是413的 差只在內部程式不同而已.! |
請問樂大,所以GT1連線顯示m50b25也是正確的?
感謝^_^ |
不過就算排氣量真的是3000左右,也可能是一顆M50B25下去挖到3.0的引擎,活塞,連桿,凸輪軸....有沒有用正的S50B30US料件下去改,也是會影響到輸出結果。 S50B30US的凸輪角度應該是252/244,和M50B25tu不同,因此,對應的點火供油監控程式,正確配對與否影響輸出非常大,正常來講,對應這顆引擎,電腦判讀出來的系統代號應該是M50B30,怠速時的點火提前是18度而非M50B25的12度。高速巡航時的進氣量差異會更大。 油耗部分,對應的點火供油程式不正確,也會有所影響,您的車是自排嗎?如果是自排加上偶爾大腳,這個油耗數據算是差強人意,不過距離理想值,也不算是差的太離譜。 建議您先把硬體確認清楚(是否正的S50B30US,美規M3引擎),再來對應上正確的點火供油軟體,最後再查真空及點火相關元件(火星塞,考耳)。 |
雖然不知如何著手, 但小弟會找機會去確認, 謝謝 |
直接拆岐管看本體上的鑄顆寫啥比較快
這樣也可以看?哪個位置呢?
請問是噴油嘴上的歧管嗎? 應該刻些什麼才對呢 謝謝"yuan"大提供 |
本體ㄉ料號好像不一樣~
凸輪軸ㄉ料號也不一樣~ 區軸料號好像跟2.8ㄉ一樣.不過衝程好像不一樣 蠻多地方都有微微修改過ㄉ |
會找個時間再請人幫忙拆下看一下! 感謝"yuan"大大 |
頭大的是不知如何去確認! |
改天友來彰化再喝杯咖啡
聊聊車經也不錯阿 |
小弟對車子還是個新手:D 有機會去彰化一定去找您聊聊、請您賜教^_^ |
你的車如果是325落美規M3的引擎,只要換ECU中的晶片,就可以直接對應M3引擎的供油了.
你去插電腦才會叫出來是M50B25. |
耗油的另外一個可能是你的後差是3.91
所以加速好,油耗大!! |
行車執照上是登記"M3" 車身號碼查詢也是美規M3 希望是M3引擎對上M50B25電腦 :L |
看看電腦外殼的車身號碼看看開頭三碼是不wbs...
電腦外殼也有車身號碼 |
... 我也要來看看我的美規 M3 是不是真 S50B30US. 雖然車身號碼是對的.
這是正確的型號嗎 謝謝"yuan" |
前期美規m3用的電腦也是跟325用413的.
後才來改為506的,電腦才叫的出是us m3的!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1317716115 |
你的是銀色標籤的413電腦
在94年9月後生產的美規M3,配銀色標籤的413,它比506或紅色標籤的413多了EWS系統. 506跟紅色標籤的413的晶片可以通用,但銀色標籤的413不能跟前二者通用.! |
那我的連線GT1顯示"m50b25"是正確還是有問題? 好複雜!小弟現在搞的一頭霧水:L 歹勢!一直叼擾:$ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:57 AM。 |
