舊 2011-10-03, 01:26 PM   #1
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
美規M3搭配325電腦?
週六到草屯"旦旦哥"插GT1電腦檢測,
赫然發現車上電腦竟是m50b25:L
請問這樣會造成什麼樣的影響?
請前輩們幫忙!
交車至今引擎及車況都很好,
引擎不會抖怠速也很穩,
性能方面開過朋友的美規M3感覺沒什麼差異,
其他並沒有發現其他問題!
只是小弟車子油耗市區⒋5/L高速9/L
不知到是否影響的最大原因?
謝謝!
kimoger 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-03, 02:06 PM   #2
美規m3的電腦跟325的腦本來就是同一顆
都是413的
差只在內部程式不同而已.!
舊 2011-10-03, 02:21 PM   #3
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
請問樂大,所以GT1連線顯示m50b25也是正確的?
感謝^_^
舊 2011-10-03, 05:35 PM   #4
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
作者: kimoger 查看文章
週六到草屯"旦旦哥"插GT1電腦檢測,
赫然發現車上電腦竟是m50b25:L
請問這樣會造成什麼樣的影響?
請前輩們幫忙!
交車至今引擎及車況都很好,
引擎不會抖怠速也很穩,
其他並沒有發現其他問題!
只是小弟車子油耗市區⒋5/L高速9/L
不知到是否影響的最大原因?
謝謝!
樂大已經說出重點了,剩下的,建議您去了解一下,您的引擎排氣量,到底是不是真正美規M3,S50B30US的排氣量:2991 CC,還是只是一顆M50B25,2500CC的引擎。
不過就算排氣量真的是3000左右,也可能是一顆M50B25下去挖到3.0的引擎,活塞,連桿,凸輪軸....有沒有用正的S50B30US料件下去改,也是會影響到輸出結果。
S50B30US的凸輪角度應該是252/244,和M50B25tu不同,因此,對應的點火供油監控程式,正確配對與否影響輸出非常大,正常來講,對應這顆引擎,電腦判讀出來的系統代號應該是M50B30,怠速時的點火提前是18度而非M50B25的12度。高速巡航時的進氣量差異會更大。
油耗部分,對應的點火供油程式不正確,也會有所影響,您的車是自排嗎?如果是自排加上偶爾大腳,這個油耗數據算是差強人意,不過距離理想值,也不算是差的太離譜。
建議您先把硬體確認清楚(是否正的S50B30US,美規M3引擎),再來對應上正確的點火供油軟體,最後再查真空及點火相關元件(火星塞,考耳)。
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-03, 05:53 PM   #5
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
作者: 鄴水朱華 查看文章
感謝"鄴水朱華"分享的建議,
雖然不知如何著手,
但小弟會找機會去確認,
舊 2011-10-03, 06:16 PM   #6
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
直接拆岐管看本體上的鑄顆寫啥比較快
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-03, 06:20 PM   #7
Tifoci
Tifoci 的頭像
註冊日期: 2005-10-22
文章: 452
車型: E36/E39
作者: yuan 查看文章
直接拆岐管看本體上的鑄顆寫啥比較快
好直接唷...:p
Tifoci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-03, 07:32 PM   #8
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
這樣也可以看?哪個位置呢?
請問是噴油嘴上的歧管嗎?
應該刻些什麼才對呢
謝謝"yuan"大提供
舊 2011-10-03, 07:57 PM   #9
M3sparco
M3sparco 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
文章: 469
車型: E36 M3
本體ㄉ料號好像不一樣~
凸輪軸ㄉ料號也不一樣~
區軸料號好像跟2.8ㄉ一樣.不過衝程好像不一樣
蠻多地方都有微微修改過ㄉ
M3sparco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-03, 08:59 PM   #10
yuan
文章: 3,163
作者: kimoger 查看文章
這樣也可以看?哪個位置呢?
請問是噴油嘴上的歧管嗎?
應該刻些什麼才對呢
謝謝"yuan"大提供
請參照附件 位置在岐管約節氣門下方位置 美規M3應該是寫 30 6S吧
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-03, 09:51 PM   #11
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
作者: yuan 查看文章
週六才剛拆下節氣門沒注意到,
會找個時間再請人幫忙拆下看一下!
感謝"yuan"大大
舊 2011-10-03, 09:57 PM   #12
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
作者: M3sparco 查看文章
本體ㄉ料號好像不一樣~
凸輪軸ㄉ料號也不一樣~
蠻多地方都有微微修改過ㄉ
謝謝"M3sparco"分享
頭大的是不知如何去確認!
舊 2011-10-03, 10:05 PM   #13
M3sparco
M3sparco 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
文章: 469
車型: E36 M3
改天友來彰化再喝杯咖啡
聊聊車經也不錯阿
舊 2011-10-03, 11:41 PM   #14
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
作者: M3sparco 查看文章
改天友來彰化再喝杯咖啡
聊聊車經也不錯阿
謝謝"M3sparco"
小弟對車子還是個新手:D
有機會去彰化一定去找您聊聊、請您賜教^_^
舊 2011-10-04, 09:57 AM   #15
你的車如果是325落美規M3的引擎,只要換ECU中的晶片,就可以直接對應M3引擎的供油了.
你去插電腦才會叫出來是M50B25.
舊 2011-10-04, 09:59 AM   #16
耗油的另外一個可能是你的後差是3.91
所以加速好,油耗大!!
舊 2011-10-04, 11:35 AM   #17
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
你去插電腦才會叫出來是M50B25.
謝謝"小樂"站長
行車執照上是登記"M3"
車身號碼查詢也是美規M3
希望是M3引擎對上M50B25電腦
:L
舊 2011-10-04, 11:44 AM   #18
yuan
文章: 3,163
看看電腦外殼的車身號碼看看開頭三碼是不wbs...
電腦外殼也有車身號碼
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-04, 12:48 PM   #19
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
... 我也要來看看我的美規 M3 是不是真 S50B30US. 雖然車身號碼是對的.
Driven 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-04, 12:54 PM   #20
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
作者: yuan 查看文章
電腦外殼也有車身號碼
下午拆下確認一下,謝謝"yuan"
舊 2011-10-04, 03:04 PM   #21
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
作者: yuan 查看文章
電腦外殼也有車身號碼
下午拆開確認是WBS開頭
這是正確的型號嗎
謝謝"yuan"
舊 2011-10-04, 04:12 PM   #22
前期美規m3用的電腦也是跟325用413的.
後才來改為506的,電腦才叫的出是us m3的!!
舊 2011-10-04, 04:54 PM   #23
你的是銀色標籤的413電腦
在94年9月後生產的美規M3,配銀色標籤的413,它比506或紅色標籤的413多了EWS系統.
506跟紅色標籤的413的晶片可以通用,但銀色標籤的413不能跟前二者通用.!
舊 2011-10-04, 05:17 PM   #24
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
樂大,95/5月算前期還是後期啊!
那我的連線GT1顯示"m50b25"是正確還是有問題?
好複雜!小弟現在搞的一頭霧水:L
歹勢!一直叼擾
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:43 PM
