-   -   請問方向盤會抖動是什麼機件的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=78311)
lwei515 2011-10-12 01:20 PM
請問方向盤會抖動是什麼機件的問題
抖得不大,有點麻麻的感覺,通常上到時速110才會感覺到,但又不是每次都有,彷彿像經過不平整的地面所造成,但跑的是高速公路耶,而且相同路段不一定出現相同的抖動,有時抖有時不抖,唯一肯定的是速度一定達到110才明顯,請問各位大大這是什麼問題呢.先感謝.
台中米格魯 2011-10-12 01:31 PM
作者: lwei515 (文章 817065)
現去檢查一下..圈的平衡有沒有跑掉...應該是這邊的問題...
s030238417 2011-10-12 01:31 PM
引勤角..
lwei515 2011-10-12 02:02 PM
作者: 台中米格魯 (文章 817073)
您好,再向您請教一下,若圈的平衡跑掉,是不是該一直都有抖動呢,為何會有不抖的時候呢,我也很懷疑是圈的問題,因為看起來就不怎麼圓的啊.:D
樂大 2011-10-12 02:04 PM
方向盤會麻麻的有可能是方向機油...
先檢查看看還夠不夠..!
lwei515 2011-10-12 02:04 PM
作者: s030238417 (文章 817074)
引勤角..
您指的是引擎腳硬化嗎,低速不會抖嗎,可以多指導一些嗎,謝謝.
s030238417 2011-10-12 02:09 PM
之前爬文高速時方向盤抖動麻麻的有可能是引擎腳需更換!!
低速比較不明顯..
紅色318 2011-10-12 02:16 PM
很有可能是輪圈的平衡跑掉了~~我的也是這樣 110以上才會有感覺~150就變小~有時會碰到坑洞就不會~有時候變更大~~~去輪胎行請他們平衡一下就可以囉~1 2百元而已~認識的有的還不收錢~~
mklee 2011-10-12 07:44 PM
因該做完輪胎高速平衡就好了
lwei515 2011-10-12 09:04 PM
作者: 小樂 (文章 817098)
方向盤會麻麻的有可能是方向機油...
先檢查看看還夠不夠..!
報告站長,方向機剛換,目前還沒漏油現象.
lwei515 2011-10-12 09:05 PM
感謝以上大大,我先從輪胎著手,希望能解決,謝謝喔.
台中米格魯 2011-10-12 09:09 PM
作者: lwei515 (文章 817096)
除非是整個圈都歪掉...不然如果只是平衡跑掉...就會在一定的速度有而已...向您的只有在110會...100跟120不會...平衡跑掉的可能性比較大..去做輪胎定位的..的...上校正平衡的機器就知道了....大家說的都有可能...當然是以最簡單的地方先試摟
南投阿智 2011-10-12 09:37 PM
作者: 台中米格魯 (文章 817317)
摁 +1 小弟的車剛牽回來也這樣
固定120抖動 完全不會跳針
輪胎平衡以後就正常
只是看車主開車習慣
如果坑洞都不閃的話
平衡的鉛塊可能會再度出現
因為小弟的又開始了~"~
中央市場 2011-10-12 09:48 PM
冷氣開太強...方向盤怕冷所以會抖...
蛋王 2011-10-13 02:23 AM
百分百平衡跑掉...做完平衡就不會了
allenhsu 2011-10-13 07:22 AM
鋁圈變形真圓跑掉也有可能,去輪胎行檢查順便做動態平衡。
lwei515 2011-10-13 10:52 AM
感謝以上大大熱心的回應教導,這樣就有處理的方向,心裏篤定多了,再次謝謝.
lwei515 2011-10-15 05:59 AM
向各位大大回報,果真是胎的平衡問題,去輪胎廠20分鐘就搞定了,再次感謝各位前輩的指導.
韓特 2011-10-15 06:57 AM
lwei
你做高速平衡 工資多少ㄚ
黃信銓 2011-10-15 07:59 AM
110以上才會有感覺~麻煩輪胎行幫你用高速平衡
工廠裡(旁邊或附近有一ㄍ像娃娃車~給後輪傳動專用ㄉ)
工資:200~400
lwei515 2011-10-15 04:32 PM
作者: 韓特 (文章 818620)
lwei
你做高速平衡 工資多少ㄚ
我一併換了輪胎,所以不知該算多少錢,但樓上大大說的可以參考.
glenmorangie 2011-10-16 08:01 PM
本來我的也是都是過110就會抖抖抖~...
輪圈再去做平衡一下就好了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:20 PM
