同樣問題還是發生
還是這個問提___本身流量計的數據就在不正常數子上___可是換新品來試他還是在不正常數質上___各位大大有人知問題在哪還是要從哪方面差
不正常..是多少???
8kg____
不能找一部..是直接看電壓的機器嗎..?
雖然你在個人資料中沒註明車型,但我記得你的車是m50 單可變的... 所以你的空氣流量計是熱線式的(hot film) 用三用電表自己量...你車上的流量計第2腳(把插頭拔起來裡面有標示),就是量 灰/黃 的那條線.. 看怠速時電壓是不是在0.8~1之間..! |
謝謝小樂大大_"_北部有那家有這樣的電腦
有些零件雖然診斷儀器讀取到故障或數據值不準.有時是故障結果的反應吧了.不見得就是那零件真的故障.需要從最原始問題去解決.
直接更換故障零件.經常只是治標吧了.不見得是真正治本的最佳方式. |
剛剛有去插電腦怠數電壓在0.8上0.9下之間跑......跑來跑去有時又低於0.8
會不順嗎?
但好像也不能這樣就判斷,不是流量計的問題..因為還在中轉速後的偵測是不是正常... 要先知道..你現在車子是有什麼狀況..!! |
速度是會上去,就是很慢,如果大腳油門則沒這個問題. 最後把流量計拆下來洗一洗,就好了!! |
全省各大汽車材料行都有.. 懶的出去買的話,CCT購物網也有啊.! http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=130 (記得申請加入購物網的會員,會員有會員價) |
你有換香菇頭嗎..?
把它換回原廠的濾網看看!! |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:14 AM。 |
