E46 引擎燈亮~怎麼會這樣呢~
E46 2001年 2.2 這幾天發動 引擎燈就亮 但是開在路上 也沒有感到哪裡異常
開了兩三天 又熄掉 這幾天 開 有亮了起來 於是去保養廠 插電腦 老闆說 什麼含氧感應器兩支有問題 先把電腦歸零看看 如果又亮燈再去維修 請問這是什麼情況呢~~維修會很貴嗎~~ 謝謝 |
含氧掛掉了...
電腦歸0後感知器測得數據異常所以又亮燈.... |
觸媒前比較貴後面的大概是5000左右(1支)
含氧故障大都是引擎燃燒效能不佳.而排放大量廢氣覆蓋在含氧上面.造成含氧發電電壓不標準或作動遲緩.電腦接收不標準含氧電壓達到(超過)廠家設定次數以上.電腦故障燈既會亮起.更換含氧故障燈當然馬上克服.但那只是治標.而非真正治本的最佳之道. 使用廢氣分析儀器檢測排放廢氣值.再依各項廢氣量多寡情況.來分析判斷問題點加以克服改善.改善後燃燒效能佳.排放廢氣量正常.含氧在範圍內正常發電.電腦接收含氧正常發電訊號.而在正常範圍值內修正供油.電腦故障燈既不會再亮起.這才是真正治本的好方法.此時燃燒效能佳自然最省油而且馬力也能完全發揮至最佳狀態. 參考:http://tw.myblog.yahoo.com/wanmesin5...t=60&l=f&fid=5 |
還能正常開應該是後含氧導致亮燈..後含氧亮燈應該是觸媒效率不佳
前後含氧數值過近導致.. 前含氧掛掉重踩會鎖轉速超轉燈全亮 要很慢才能開到120km,個人經驗存分享.. |
最近我的車引擎燈也亮了~ 所以也得插電腦才會知道什麼情況嗎??
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:06 PM。 |
