舊 2011-10-31, 01:24 PM   #1
寺原準人
註冊日期: 2010-11-14
文章: 229
警告 E46 引擎燈亮~怎麼會這樣呢~
E46 2001年 2.2 這幾天發動 引擎燈就亮 但是開在路上 也沒有感到哪裡異常
開了兩三天 又熄掉 這幾天 開 有亮了起來 於是去保養廠 插電腦
老闆說 什麼含氧感應器兩支有問題 先把電腦歸零看看 如果又亮燈再去維修
請問這是什麼情況呢~~維修會很貴嗎~~ 謝謝
寺原準人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-31, 01:48 PM   #2
含氧掛掉了...
電腦歸0後感知器測得數據異常所以又亮燈....
舊 2011-10-31, 04:29 PM   #3
寺原準人
註冊日期: 2010-11-14
文章: 229
尷尬
作者: babyface 查看文章
含氧掛掉了...
所以需要更換嗎 費用約多少? 感激不盡
寺原準人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-31, 06:34 PM   #4
觸媒前比較貴後面的大概是5000左右(1支)
舊 2011-10-31, 07:13 PM   #5
wanmesin5154
註冊日期: 2011-10-01
文章: 48
車型: E34
作者: 寺原準人 查看文章
含氧感知器由診斷儀器讀取到其故障.那大都是故障結果的反應不見得是含氧真的故障.還要實際檢測才做正確判斷是否真的故障.
含氧故障大都是引擎燃燒效能不佳.而排放大量廢氣覆蓋在含氧上面.造成含氧發電電壓不標準或作動遲緩.電腦接收不標準含氧電壓達到(超過)廠家設定次數以上.電腦故障燈既會亮起.更換含氧故障燈當然馬上克服.但那只是治標.而非真正治本的最佳之道.
使用廢氣分析儀器檢測排放廢氣值.再依各項廢氣量多寡情況.來分析判斷問題點加以克服改善.改善後燃燒效能佳.排放廢氣量正常.含氧在範圍內正常發電.電腦接收含氧正常發電訊號.而在正常範圍值內修正供油.電腦故障燈既不會再亮起.這才是真正治本的好方法.此時燃燒效能佳自然最省油而且馬力也能完全發揮至最佳狀態.
參考:http://tw.myblog.yahoo.com/wanmesin5...t=60&l=f&fid=5
wanmesin5154 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-31, 07:44 PM   #6
寺原準人
註冊日期: 2010-11-14
文章: 229
作者: wanmesin5154 查看文章
參考:含氧感知器問題探索及省思;引擎電腦故障燈亮問題正確解決之道
好詳細感謝大大~~ 如果不處理的話 就會很耗油 且引擎沒辦法發揮功效嗎??
寺原準人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-31, 08:18 PM   #7
q85699288
q85699288 的頭像
註冊日期: 2009-04-04
文章: 257
車型: e46 3246
還能正常開應該是後含氧導致亮燈..後含氧亮燈應該是觸媒效率不佳
前後含氧數值過近導致.. 前含氧掛掉重踩會鎖轉速超轉燈全亮
要很慢才能開到120km,個人經驗存分享..
q85699288 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-05, 11:44 PM   #8
sohot999
註冊日期: 2011-10-22
文章: 185
車型: 330
最近我的車引擎燈也亮了~ 所以也得插電腦才會知道什麼情況嗎??
sohot999 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:36 AM
