SERVICE ENGINE SOON
X5 E53 3.0 亮 SERVICE ENGINE SOON 橘燈
指示燈間歇或持續亮起表示排放或相關電子控制故障,車輛仍可操作,但儘快回廠 (一定要插電腦了?) 好像加油蓋鬆脫或未蓋時,此燈號也會亮起? |
小弟的車亮過這個燈,但是有搭配文字內容,例如機油量過低....
這是美規車專屬的~~~"引擎故障燈"
診斷儀器讀取故障碼及數據值外.搭配廢氣分析儀器檢測排放廢氣值.再來分析判斷.因讀取到的元件故障.有些是真的是那元件故障.但大都數讀取到的元件故障.只是故障結果的反應吧了.不見得是真的那元件故障.如果就判斷那元件故障既更新.那有時只是治標而非真正治本最佳之道. 以診斷儀器讀取到含氧感知器為例:含氧感知器由診斷儀器讀取到其故障.那大都是故障結果的反應不見得是含氧真的故障.還要實際檢測才做正確判斷是否真的故障. 含氧故障大都是引擎燃燒效能不佳.而排放大量廢氣覆蓋在含氧上面.造成含氧發電電壓不標準或作動遲緩.電腦接收不標準含氧電壓達到(超過)廠家設定次數以上.電腦故障燈既會亮起.更換含氧故障燈當然馬上克服.但那只是治標.而非真正治本的最佳之道. 使用廢氣分析儀器檢測排放廢氣值.再依各項廢氣量多寡情況.來分析判斷問題點加以克服改善.改善後燃燒效能佳.排放廢氣量正常.含氧在範圍內正常發電.電腦接收含氧正常發電訊號.而在正常範圍值內修正供油.電腦故障燈既不會再亮起.這才是真正治本的好方法.此時燃燒效能佳自然最省油而且馬力也能完全發揮至最佳狀態. |
X5 亮SERVICE ENGINE SOON,一般都是因為油箱蓋的問題..!
插電腦清一下就好了..因為換新的油箱蓋後故障燈還是會跑出來!! |
請問一下我的車子e83 x3 也亮SERVICE ENGINE SOON~開車開到一半就亮此燈..車子並無異樣..也是正常..這燈會自動熄滅ㄇ~亮此燈就是要插電腦就對了..
我之前亮SERVICE ENGINE SOON~也是開車開到一半就亮此燈..車子並無異樣..也是正常..
這燈應該不會自動熄滅~ 亮此燈應該是要插電腦比較能精準判斷問題.. 我自己有搞一台簡易電腦清/讀故障碼 我之前的例子是"露真空" 管路換一換就好了 引用:
把DME刷歐規,免得三不五時亮一下,就要跑保養廠插電腦。XD
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:40 PM。 |
