舊 2011-11-02, 04:31 PM   #1
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
車型: X5 3.0i sport (e53)
SERVICE ENGINE SOON
X5 E53 3.0 亮 SERVICE ENGINE SOON 橘燈
指示燈間歇或持續亮起表示排放或相關電子控制故障,車輛仍可操作,但儘快回廠
(一定要插電腦了?)
好像加油蓋鬆脫或未蓋時,此燈號也會亮起?
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-02, 05:30 PM   #2
hahakoala
hahakoala 的頭像
註冊日期: 2011-03-20
文章: 188
車型: E53
小弟的車亮過這個燈,但是有搭配文字內容,例如機油量過低....
hahakoala 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-02, 08:30 PM   #3
子彈
註冊日期: 2002-10-14
文章: 667
贊助: 2007、2009
這是美規車專屬的~~~"引擎故障燈"
~~~子彈汽車工作室~~~
北縣新店區安和路三段89號
02-29407372/0933006326
www.bmwneo.com.tw
子彈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-02, 09:13 PM   #4
wanmesin5154
註冊日期: 2011-10-01
文章: 48
車型: E34
作者: e53 查看文章
(一定要插電腦了?)
引擎控制系統異常.既以引擎故障燈提醒車主快速入廠檢修的意思.
診斷儀器讀取故障碼及數據值外.搭配廢氣分析儀器檢測排放廢氣值.再來分析判斷.因讀取到的元件故障.有些是真的是那元件故障.但大都數讀取到的元件故障.只是故障結果的反應吧了.不見得是真的那元件故障.如果就判斷那元件故障既更新.那有時只是治標而非真正治本最佳之道.
以診斷儀器讀取到含氧感知器為例:含氧感知器由診斷儀器讀取到其故障.那大都是故障結果的反應不見得是含氧真的故障.還要實際檢測才做正確判斷是否真的故障.
含氧故障大都是引擎燃燒效能不佳.而排放大量廢氣覆蓋在含氧上面.造成含氧發電電壓不標準或作動遲緩.電腦接收不標準含氧電壓達到(超過)廠家設定次數以上.電腦故障燈既會亮起.更換含氧故障燈當然馬上克服.但那只是治標.而非真正治本的最佳之道.
使用廢氣分析儀器檢測排放廢氣值.再依各項廢氣量多寡情況.來分析判斷問題點加以克服改善.改善後燃燒效能佳.排放廢氣量正常.含氧在範圍內正常發電.電腦接收含氧正常發電訊號.而在正常範圍值內修正供油.電腦故障燈既不會再亮起.這才是真正治本的好方法.此時燃燒效能佳自然最省油而且馬力也能完全發揮至最佳狀態.
wanmesin5154 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-03, 02:35 PM   #5
X5 亮SERVICE ENGINE SOON,一般都是因為油箱蓋的問題..!
插電腦清一下就好了..因為換新的油箱蓋後故障燈還是會跑出來!!
舊 2014-05-23, 07:19 PM   #6
black horse
註冊日期: 2014-04-24
文章: 23
車型: X3
請問一下我的車子e83 x3 也亮SERVICE ENGINE SOON~開車開到一半就亮此燈..車子並無異樣..也是正常..這燈會自動熄滅ㄇ~亮此燈就是要插電腦就對了..
black horse 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-26, 09:26 AM   #7
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
我之前亮SERVICE ENGINE SOON~也是開車開到一半就亮此燈..車子並無異樣..也是正常..
這燈應該不會自動熄滅~
亮此燈應該是要插電腦比較能精準判斷問題..
我自己有搞一台簡易電腦清/讀故障碼
我之前的例子是"露真空"
管路換一換就好了
作者: black horse 查看文章
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-03, 05:43 PM   #8
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
把DME刷歐規,免得三不五時亮一下,就要跑保養廠插電腦。XD
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:13 AM
