E34 有4種避震器我該用哪一種?
做完功課了 還沒有人回答就自問自答 也給想弄得人當參考
避震器有4種 主要是對應4種上座 而4種上座的由來如下: 上座為 單或雙層 及 中心孔14或16MM 的差異 分別為 14MM單層 14MM雙層 16MM單層 16MM雙層 其中 16MM為 M50(525)無可變 及M60(530/540) 14MM為 M20 及M30 及M50(520/525)可變 其中 雙層外觀反而較薄 單層外觀較厚 但搭配避震器時 雙層需用螺牙部為長芯68mm 單層需用螺牙部為短芯46mm 所以 避震器有4種 分別為 長芯 螺牙部直徑大於14mm(對應16MM雙層) 短芯 螺牙部直徑小於14mm(對應14MM單層) 長芯 螺牙部直徑小於14mm(對應14MM雙層) 短芯 螺牙部直徑大於14mm(對應16MM單層) 為一不確定的是 似乎 原廠件裡沒有 短芯 螺牙部直徑大於14mm(對應16MM單層) 這種東西存在........ 那也就推翻避震器/上座有4種 有可能 都只有3種............... |
上座跟避震器是相對應的~~
建議直接上92/9以後的那組: 前上座31331139452 配前避31321092283 後面就一種而以.............供你參考!!!! |
感謝 我是買副場的避震器啦~ 後來買RECALL的主要是有車友用說堪用 5800 一車份4支.....比我機車還便宜...... 省下來 存奶粉尿布錢.......... 對了RECALL的羅牙直徑只有 12㎜ 跟14兩種㎜ 原廠是12.8㎜ 應該是選12㎜這種吧(對應14㎜上座)~ 拿到再比比看 |
可用14mm上座較便宜,RECALL避震器其實只是便宜罷了,一點都不堪用,你可以上E34 CLUB買原廠BOGY黑筒的,因有車友昇級而換下的,http://xoops.e34-club.com/modules/ne...17388&forum=32
不過我不買二手底盤..... 有問題分不清是組裝問題 還是品質問題 而且 除非認識 我還是對二手賣家的商品描述持保留 RECALL是真的很便宜(這個無庸置疑.....大家都會認同) 好不好用 跟輪胎 機油一樣 沒有絕對...... 使用者的心態跟環境 是一個無法均一化的變因 很可惜只有自己用過 才知道..... 就算知道了 也無法套在別人身上 因為對方不是我 當然可以客觀的就使用者的心態跟環境下去推論 不過那要對使用者有相對的認知....... |
不過畢竟原廠品質才堪用,不然怎麼會有人車壞避震器還沒壞,我換過一組二,三萬的國產全新,用一年就哥屁,現在換進口Ruff還在測試中,不過對於原廠的還是抱持肯定的態度!
看完小石頭大的說明, 目前只清楚自己的車是用中心孔14mm(95 525/M50), 但不知道該如何判斷上座該用單層或雙層~~
是不是要看買來的避震器螺牙部是長芯還是短芯嗎? 小弟正在考慮倍適登B12或是Sachs原廠型~~是否有前輩可指點一下, 這兩種避震器的螺牙部是長芯還是短芯~~~ 非常感謝!! 引用:
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:36 AM。 |
