關於亮CHECK燈
請問各位大大:
賤駒92E36 325 美規電腦亮BRAKE LT CIRCUIT SEE OWNER’S MANUAL 我已把煞車開關更換,(之前那顆確實壞ㄌ因為採煞車後燈都不會亮,電腦才亮CHECK燈),奇怪ㄉ事怎ㄇCHECK燈還是一直亮?插電腦檢查也沒有什ㄇ異狀, 保養人員只說無法連線不到什ㄇ我也聽不是很懂,保險盒檢查也無斷線,之後他說我ㄉ前煞車來令片差不多ㄌ,不知有沒磨到感應線,她說感應線磨到也是會亮這燈,不知道他說ㄉ正不正確?謝謝.... |
推...
應該把圖貼一下 誰知道你說哪顆燈
會不會煞車燈泡!接觸不良!
煞車燈泡座 |
2 個附件
E36亮BRAKE LT CIRCUIT 和 SEE OWNER’S MANUAL 是動態顯示器上的..
一般BRAKE LT CIRCUIT 是指煞車燈線路的問題..常見就是後煞車裏燈腳接觸不良. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1324114530 如果是煞車皮的部份,它會直接會在儀俵板內亮黃色的煞車來令片磨耗燈. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1324115656 |
但後車燈該亮ㄉ皆都有亮...全部拆掉及砂紙磨過重新裝過試看看好ㄌ在跟各位報告...謝謝...
今天把後燈拆ㄌ,銹蝕部份處理後結果還是一樣,想說應該沒問題ㄌ,結果還是一樣,有點小小失望...那阿內!!><....
這個部份我在拆裝時有把各燈炮接觸ㄉ腳折了角度... 今天再想一個之前樂大提到的問題"E36亮BRAKE LT CIRCUIT 和 SEE OWNER’S MANUAL 是動態顯示器上的"我在想"動態顯示器"ㄉ意思是不是車在動還是有作動時才會偵測ㄉ出來,但是我ㄉ是插入鑰石轉入第二格後就顯示出來,還是電腦哪部份出ㄌ問題...這樣猜想不知道對不對... |
每次轉入第二格後就顯示出來嗎?是否有請朋友當你踩煞車他在後面看?
另一種常見的原因......
你的燈泡規格不對!! |
先到修車場買二顆德製的煞車燈泡(BMW用的是斜角的),直接換上去看看!!
規格不知道對不對
後小燈 12V 10W*2PCS.....只有這個較小?? 方向燈 12V 21W*1PCS 煞車燈 12V 21W*1PCS 倒車燈 12V 21W*1PCS |
第3煞車燈有看嗎???
請找正煇維修.......深深感到專業的利害
我的e46右後車燈也是會亮但是儀錶板一直亮燈,去過不下10家修配廠後來去原廠他們說要把整個燈含座與線路都換過才會好,不死心去了一趟西螺,才花不到5分鐘就弄好了^___^大滿意 |
你準備那麼多顆充3!!? |
第3煞車燈有問題也會亮煞車線路的故障燈!! |
ㄧ顆老鼠屎壞ㄌ整鍋粥~就給它全部換過...第三煞車燈!!!應該有吧...等等去看看好ㄌ...不然真ㄉ要去正輝宮了!!! |
剛剛特地跑回去測試....結果是....第三煞車燈正常會亮!!!又默默騎著腳踏車回來上班!!!
還是....煞車開關...換到了一個有問題的煞車開關!!
樂大:請敎這能用跳線之類ㄉ方式嗎? |
終於把CHECK燈處理好ㄌ!!!結果真令人噴飯....
自己把新買的煞車開關防呆ㄉ定位角剪斷,然後反裝(180度)在把接頭接上...這樣居然就沒亮燈了...很扯吧!!!我也想不出所以來... |
跟你請教一下, 煞車開關是在什麼地方, 今天家裡的 E34 也有這問題 "Break LT circuit", 請問是圖中的 #24嗎? 自己 DIY 嗎? 好修嗎?
自己來回答一下好了, 還算好修, google "E34 煞車開關" 可以找到更換 procedure
又學到一樣
感謝啦 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:14 AM。 |
