舊 2011-12-16, 10:29 PM   #1
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
關於亮CHECK燈
請問各位大大:
賤駒92E36 325 美規電腦亮BRAKE LT CIRCUIT SEE OWNERS MANUAL 我已把煞車開關更換,(之前那顆確實壞ㄌ因為採煞車後燈都不會亮,電腦才亮CHECK燈),奇怪ㄉ事怎ㄇCHECK燈還是一直亮?插電腦檢查也沒有什ㄇ異狀, 保養人員只說無法連線不到什ㄇ我也聽不是很懂,保險盒檢查也無斷線,之後他說我ㄉ前煞車來令片差不多ㄌ,不知有沒磨到感應線,她說感應線磨到也是會亮這燈,不知道他說ㄉ正不正確?謝謝....
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 03:31 PM   #2
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
推...
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 04:16 PM   #3
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
應該把圖貼一下 誰知道你說哪顆燈
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 04:23 PM   #4
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
會不會煞車燈泡!接觸不良!
人因夢想而偉大!但又有多少人能實現自身的夢想!
Samcbmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 04:36 PM   #5
作者: Samcbmw 查看文章
會不會煞車燈泡!接觸不良!
煞車燈泡座
舊 2011-12-17, 04:47 PM   #6
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
作者: tsaicl 查看文章
應該把圖貼一下 誰知道你說哪顆燈
就是儀表上中間"CHECK"這顆
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 04:49 PM   #7
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
作者: 杰克 查看文章
煞車燈泡座
嗯嗯嗯.....我等等把全部ㄉ煞車燈全部砂紙磨過檢查...謝謝!!!
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 05:07 PM   #8
jim325
jim325 的頭像
註冊日期: 2009-11-22
文章: 140
作者: Samcbmw 查看文章
會不會煞車燈泡!接觸不良!
我也覺是這個問題.我的之前也會這樣...
jim325 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 05:54 PM   #9
E36亮BRAKE LT CIRCUIT 和 SEE OWNER’S MANUAL 是動態顯示器上的..
一般BRAKE LT CIRCUIT 是指煞車燈線路的問題..常見就是後煞車裏燈腳接觸不良.
如果是煞車皮的部份,它會直接會在儀俵板內亮黃色的煞車來令片磨耗燈.
舊 2011-12-17, 11:08 PM   #10
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
但後車燈該亮ㄉ皆都有亮...全部拆掉及砂紙磨過重新裝過試看看好ㄌ在跟各位報告...謝謝...
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-18, 01:50 PM   #11
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
今天把後燈拆ㄌ,銹蝕部份處理後結果還是一樣,想說應該沒問題ㄌ,結果還是一樣,有點小小失望...那阿內!!><....
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-18, 06:38 PM   #12
jim325
jim325 的頭像
註冊日期: 2009-11-22
文章: 140
作者: 尾巴 查看文章
可能是接觸點鬆掉.你可以加強些把他撐住...
舊 2011-12-19, 08:35 AM   #13
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
作者: jim325 查看文章
這個部份我在拆裝時有把各燈炮接觸ㄉ腳折了角度...
今天再想一個之前樂大提到的問題"E36亮BRAKE LT CIRCUIT 和 SEE OWNER’S MANUAL 是動態顯示器上的"我在想"動態顯示器"ㄉ意思是不是車在動還是有作動時才會偵測ㄉ出來,但是我ㄉ是插入鑰石轉入第二格後就顯示出來,還是電腦哪部份出ㄌ問題...這樣猜想不知道對不對...
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-19, 09:13 AM   #14
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
每次轉入第二格後就顯示出來嗎?是否有請朋友當你踩煞車他在後面看?
舊 2011-12-19, 09:21 AM   #15
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
作者: Samcbmw 查看文章
每次都有...確定階都有亮...
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-19, 02:19 PM   #16
另一種常見的原因......
你的燈泡規格不對!!
舊 2011-12-19, 02:46 PM   #17
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
另一種常見的原因......
你的燈泡規格不對!!
好吧!!!我就給他全部更新試看看,樂大...請問你知道原廠形式規格是多少嗎?印象中好像煞車ㄉ燈到車燈方向燈都不一樣吧!!!謝謝...
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-19, 02:50 PM   #18
先到修車場買二顆德製的煞車燈泡(BMW用的是斜角的),直接換上去看看!!
舊 2011-12-19, 03:20 PM   #19
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
規格不知道對不對
後小燈 12V 10W*2PCS.....只有這個較小??
方向燈 12V 21W*1PCS
煞車燈 12V 21W*1PCS
倒車燈 12V 21W*1PCS
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-21, 10:15 AM   #20
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
烏烏烏....還是不行><!!!...看來沒醫ㄌ!!!
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-21, 10:29 AM   #21
YiPei
註冊日期: 2010-11-18
文章: 264
車型: E60 530
第3煞車燈有看嗎???
YiPei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-21, 10:39 AM   #22
龍飛
註冊日期: 2009-03-23
住址: 天邊
車型: E46 330i
請找正煇維修.......深深感到專業的利害
我的e46右後車燈也是會亮但是儀錶板一直亮燈,去過不下10家修配廠後來去原廠他們說要把整個燈含座與線路都換過才會好,不死心去了一趟西螺,才花不到5分鐘就弄好了^___^大滿意
龍飛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-21, 10:41 AM   #23
作者: 尾巴 查看文章
規格不知道對不對
方向燈 12V 21W*1PCS
煞車燈 12V 21W*1PCS
倒車燈 12V 21W*1PCS
是亮煞車燈故障....
你準備那麼多顆充3!!?
舊 2011-12-21, 10:42 AM   #24
作者: YiPei 查看文章
第3煞車燈有看嗎???
嗯..
第3煞車燈有問題也會亮煞車線路的故障燈!!
舊 2011-12-21, 11:33 AM   #25
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
是亮煞車燈故障....
你準備那麼多顆充3!!?
ㄧ顆老鼠屎壞ㄌ整鍋粥~就給它全部換過...第三煞車燈!!!應該有吧...等等去看看好ㄌ...不然真ㄉ要去正輝宮了!!!
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-21, 12:58 PM   #26
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
剛剛特地跑回去測試....結果是....第三煞車燈正常會亮!!!又默默騎著腳踏車回來上班!!!
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-21, 04:01 PM   #27
還是....煞車開關...換到了一個有問題的煞車開關!!
舊 2011-12-21, 04:15 PM   #28
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
這也不無可能...換到壞ㄉ新品!!!這要去買樂透ㄌ...
樂大:請敎這能用跳線之類ㄉ方式嗎?
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-16, 11:18 AM   #29
尾巴
註冊日期: 2007-11-22
住址: 台中縣
文章: 156
終於把CHECK燈處理好ㄌ!!!結果真令人噴飯....
自己把新買的煞車開關防呆ㄉ定位角剪斷,然後反裝(180度)在把接頭接上...這樣居然就沒亮燈了...很扯吧!!!我也想不出所以來...
尾巴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-11, 09:17 PM   #30
老爸的老E34
老爸的老E34 的頭像
註冊日期: 2007-01-19
住址: 南投, 台北
文章: 123
車型: E46 318CI
跟你請教一下, 煞車開關是在什麼地方, 今天家裡的 E34 也有這問題 "Break LT circuit", 請問是圖中的 #24嗎? 自己 DIY 嗎? 好修嗎?
作者: 尾巴 查看文章
老爸的老E34 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-12, 02:03 AM   #31
森哥
註冊日期: 2006-08-15
住址: 台東
文章: 78
車型: BMW E34 525i
作者: 老爸的老E34 查看文章
24 沒錯,一顆幾百塊,費工修可,換掉亦可 ...
森哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-16, 04:37 PM   #32
老爸的老E34
老爸的老E34 的頭像
註冊日期: 2007-01-19
住址: 南投, 台北
文章: 123
車型: E46 318CI
自己來回答一下好了, 還算好修, google "E34 煞車開關" 可以找到更換 procedure
舊 2012-02-16, 05:22 PM   #33
s5618
s5618 的頭像
註冊日期: 2011-02-13
住址: 台北,內壢
文章: 78
車型: E36 B3 3.2,E91 320D
又學到一樣
感謝啦
s5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:08 PM
