請問大家換引擎的問題!!
1.M50的引擎上座可用在M52上面嗎??
2.E39可裝上M50可引擎嗎~ PS-因為朋友好像有一部E34-520零件車在拆!! 如不行~ 那E39-520換E39-523或528引擎,應該只要引擎本體! 再來就引擎電腦和變速箱都可延用,只是軟體在更新就好了吧~~ |
看你的引擎是M52? M52TU 或是 M54的? M52換M52 或 M52TU換M52TU 等等的話 問題就不大,軟體重灌原廠罐頭程式就可以了。不過現在換引擎技術都很好了,我的是M52TU換M54,軟體送國外改,店家還是可以克服問題的。
m52跟m50引擎差異不大..
是可以直接對換的! |
TO vjsllash大~ 那灌程式一般車廠可做嗎?? 或者可到哪裡灌阿~~ |
哇~~可以ㄟ!! TO: 站長 你是指M52可延用M50上座就好嗎?? 還是可直接換M50整顆引擎啊~~ 那M50與M52的線組接頭都是一樣的嗎? 所以~~我可以直上M50-520的引擎就好,其他不用動!!:o 那又假如~我E39-M52-520把他換成M50-525的引擎~ 是可以直接對換引擎本體,其他先不換,在重灌M50-525的程式就好嗎? 拍水!問題較多~ |
對了,一般換引擎都是升級,為何你要M52換回M50了,雖然CC數變大了 建議最少換個528的吧.....呵呵...... |
對阿"鋁製引擎換一樣的比較好吧
M52 要看是不是TU , 如果不是那可以沿用 M50的東西, 上蓋繼續要原來的就好~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:39 AM。 |
