觸媒溫度異常!!
今天去測試觸媒~車子怠速一段時間狀態沒出去跑-紅外線槍一打
第一顆260度-第二顆130幾度:eek:!!確定是觸媒掛掉? 如果壞掉去修理觸媒以一次工來說...要修一顆還是需要兩顆都順道修一修 否則不知道會不會很快就要壞了!!請前輩建議指教!:L:L o2一直找不到原因無故亮燈以換新跟對調幾乎全都弄過了...問題應該是出在這了!! |
有前輩能建議嗎?
拆下第一第二氣缸列o2 用排氣壓力表測排壓 比對二個壓差比較準
感謝!! |
發動看故障是否會跑到另一個 故障會跑的話 那就是觸媒效率不佳了 看你的狀況不像塞住 比較像貴金屬被覆蓋而導致轉換效率差 |
正常來講二顆觸媒的溫度不應該差那麼多度才對..
即然知道是那一顆可能有問題,就量一下它的二顆o2位置的排壓看看!! |
觸媒後的B1已經更換新品了!已經一換在換了!!~感謝指導 |
感謝站大指導 |
原本是B1的故障 插頭互換後 故障如果顯示變為B2 那就可以更確定是觸媒問題 PS:後含氧插頭更換"測試"不會對引擎造成傷害 |
用溫度槍檢測觸媒進出端來判斷其功能好壞.
含氧經常只是被大量廢氣覆蓋.造成假性故障.甚至於引擎故障燈亮起 燃燒效能不好既會排放大量廢氣.因此把燃燒效能處理至最佳狀態.很多大家所謂故障問題.經常既迎刃而解而不是診斷出什麼故障碼既更換什麼零件.那只是治標非治本跟本解決的方式. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:26 PM。 |
