舊 2012-01-05, 12:53 AM   #1
mato
註冊日期: 2010-03-24
住址: ~~
文章: 109
車型: e60
觸媒溫度異常!!
今天去測試觸媒~車子怠速一段時間狀態沒出去跑-紅外線槍一打
第一顆260度-第二顆130幾度!!確定是觸媒掛掉?
如果壞掉去修理觸媒以一次工來說...要修一顆還是需要兩顆都順道修一修
否則不知道會不會很快就要壞了!!請前輩建議指教!:L:L
o2一直找不到原因無故亮燈以換新跟對調幾乎全都弄過了...問題應該是出在這了!!
mato 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-05, 05:01 PM   #2
mato
註冊日期: 2010-03-24
住址: ~~
文章: 109
車型: e60
有前輩能建議嗎?
mato 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 12:03 AM   #3
惡童
註冊日期: 2005-03-11
文章: 129
拆下第一第二氣缸列o2 用排氣壓力表測排壓 比對二個壓差比較準
惡童 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 04:56 AM   #4
mato
註冊日期: 2010-03-24
住址: ~~
文章: 109
車型: e60
作者: 惡童 查看文章
感謝!!
mato 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 08:51 AM   #5
作者: mato 查看文章
有前輩能建議嗎?
把後含氧插頭B1與B2的插頭互換(只有插頭,長度或許不夠,放掉固定架就夠了)
發動看故障是否會跑到另一個
故障會跑的話
那就是觸媒效率不佳了
看你的狀況不像塞住
比較像貴金屬被覆蓋而導致轉換效率差
舊 2012-01-06, 08:54 AM   #6
正常來講二顆觸媒的溫度不應該差那麼多度才對..
即然知道是那一顆可能有問題,就量一下它的二顆o2位置的排壓看看!!
舊 2012-01-07, 02:49 AM   #7
mato
註冊日期: 2010-03-24
住址: ~~
文章: 109
車型: e60
作者: 杰克 查看文章
發動看故障是否會跑到另一個
故障會跑的話
那就是觸媒效率不佳了
看你的狀況不像塞住
比較像貴金屬被覆蓋而導致轉換效率差
觸媒後的B1已經更換新品了!已經一換在換了!!~感謝指導
mato 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 02:50 AM   #8
mato
註冊日期: 2010-03-24
住址: ~~
文章: 109
車型: e60
感謝站大指導
mato 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 06:43 AM   #9
作者: mato 查看文章
我是指~~插頭互換(感知器不換)
原本是B1的故障
插頭互換後
故障如果顯示變為B2
那就可以更確定是觸媒問題
PS:後含氧插頭更換"測試"不會對引擎造成傷害
舊 2012-01-07, 08:45 AM   #10
wanmesin5154
註冊日期: 2011-10-01
文章: 48
車型: E34
用溫度槍檢測觸媒進出端來判斷其功能好壞.
含氧經常只是被大量廢氣覆蓋.造成假性故障.甚至於引擎故障燈亮起
燃燒效能不好既會排放大量廢氣.因此把燃燒效能處理至最佳狀態.很多大家所謂故障問題.經常既迎刃而解而不是診斷出什麼故障碼既更換什麼零件.那只是治標非治本跟本解決的方式.
wanmesin5154 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:20 PM
