E46怠速會抖動問題
小弟的01年E46 318最近怠速入檔狀態會持續性抖動...:mad:
無AC勿入檔怠速約750RPM左右 空檔跟開AC時比較不會. 沒開AC在空檔還好一入D or R檔轉速會低一點然後會持續性抖動,抖到車身共鳴....:o 行駛也都正常.無出現故障碼. 上個月已更換火星塞、怠速馬達也剛換一週.... 請問前輩還有哪些方向可以抓呢? 抖到快瘋掉了...謝謝。 |
空氣流量計可以檢查看看
今晚有保修廠是要我將引擎腳跟變速箱腳換掉~:$ |
試試檢查高壓線圈,如果有一條死掉了,就可能引起抖動...祝好運...
引擎腳跟變速箱腳先檢查看看~
如果看到那兩個腳很像是脊椎變形~ 上下兩點已經不在同一條垂直線上那就該換了~ 換掉不會斗就是抓到重點了!! |
剛請材料商送來鳥牌變速箱腳 & CORTECO 引擎腳 希望能藥到病除~ |
+1 引擎腳跟變速箱腳應該是主因
請問如要更換變速箱腳及引擎腳是要換鳥牌變速箱腳 & CORTECO 引擎腳的ㄇ?
在請問這樣子材料是多少ㄋ? |
入檔或者是開ac會抖...
一般就是怠速提升器沒提速... 怠速時引擎沒有負荷,所以轉速比較高不會抖.. 當入檔時,引擎的出力受到變速箱的阻行,轉速會變的比較低.. 這時電腦就會叫怠速提升器提高一點轉速,就會讓轉速掉的太多.. 冷氣壓縮啟動也會造成轉速下降,這時也是要提速的.. 應該目前怠速提升器只是稍微有積碳卡住,積碳或油污嚴重時怠速甚至會熄火.. 只要把怠速提升器拆下用節氣門清潔劑清一清就好了!! |
沒開AC抖的明顯~ |
一對引擎腳約不超過3000 |
引擎腳有問題
引擎腳壞了引擎運轉時的振動會傳到車身.上坡輕踏油門方向盤容易振麻.引擎怠度則可以看到轉速表上下跳動以至車身振動.通常是油電糸統問題~
供參考~ |
版上也有遇到車友一樣症狀~
檢查沒漏氣,怠速馬達,火星塞,空氣流量計,燃燒室,噴油嘴,節氣門,也都處理過了,也是沒改善. *跟一般車怠速抖最大的差異在於.人家通常都是開冷氣負載重時會拉低轉速而產生抖動.我們反而是跟人家不同. 沒開冷氣轉速拉比較低產生抖動~ |
今天換上鳥牌變速箱腳 & CORTECO 引擎腳問題得到改善~
有相同問題的車友可以試試. |
我現在D擋或者R擋怠速就抖的很厲害,跑起來就很正常。節氣門、怠速馬達、等等都已清洗。:mad: |
我也有相同狀況,尤其打"R"檔較明顯,感謝各位大大的經驗分享,維修時在跟師傅討論一下。
楼主更换完发动机脚之后就彻底好了,还是还有此症状,求解! |
ttttt
起頭 要有結尾嘛
油水分離器看有沒有壞掉
我之前也是這樣....踩油門會抖會麻 |
請問最後怎麼解決的?
請問最後怎麼解決的呢?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:53 AM。 |
