舊 2012-01-06, 04:35 PM   #1
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
E46怠速會抖動問題
小弟的01年E46 318最近怠速入檔狀態會持續性抖動...
無AC勿入檔怠速約750RPM左右
空檔跟開AC時比較不會.
沒開AC在空檔還好一入D or R檔轉速會低一點然後會持續性抖動,抖到車身共鳴....
行駛也都正常.無出現故障碼.
上個月已更換火星塞、怠速馬達也剛換一週....
請問前輩還有哪些方向可以抓呢?
抖到快瘋掉了...謝謝。
TADAO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 05:47 PM   #2
nomygod
nomygod 的頭像
註冊日期: 2007-09-24
空氣流量計可以檢查看看
nomygod 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 09:08 PM   #3
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
作者: nomygod 查看文章
空氣流量計可以檢查看看
明天檢查看看~
今晚有保修廠是要我將引擎腳跟變速箱腳換掉~
舊 2012-01-06, 09:23 PM   #4
iliatw
註冊日期: 2011-01-05
試試檢查高壓線圈,如果有一條死掉了,就可能引起抖動...祝好運...
iliatw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 09:30 PM   #5
bmw318io
bmw318io 的頭像
註冊日期: 2010-12-17
文章: 121
車型: E39 520i 2.2
引擎腳跟變速箱腳先檢查看看~
如果看到那兩個腳很像是脊椎變形~
上下兩點已經不在同一條垂直線上那就該換了~
換掉不會斗就是抓到重點了!!
玩車不是拼命!
bmw318io 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 09:58 PM   #6
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
作者: bmw318io 查看文章
引擎腳跟變速箱腳先檢查看看~
如果看到那兩個腳很像是脊椎變形~
換掉不會斗就是抓到重點了!!
受不住了~
剛請材料商送來鳥牌變速箱腳 & CORTECO 引擎腳 希望能藥到病除~
舊 2012-01-06, 10:44 PM   #7
batter
batter 的頭像
註冊日期: 2009-10-26
文章: 395
車型: E46.E92
+1 引擎腳跟變速箱腳應該是主因
batter 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-06, 11:25 PM   #8
dimisishop
dimisishop 的頭像
註冊日期: 2010-06-20
文章: 155
請問如要更換變速箱腳及引擎腳是要換鳥牌變速箱腳 & CORTECO 引擎腳的ㄇ?
在請問這樣子材料是多少ㄋ?
dimisishop 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 09:57 AM   #9
入檔或者是開ac會抖...
一般就是怠速提升器沒提速...
怠速時引擎沒有負荷,所以轉速比較高不會抖..
當入檔時,引擎的出力受到變速箱的阻行,轉速會變的比較低..
這時電腦就會叫怠速提升器提高一點轉速,就會讓轉速掉的太多..
冷氣壓縮啟動也會造成轉速下降,這時也是要提速的..
應該目前怠速提升器只是稍微有積碳卡住,積碳或油污嚴重時怠速甚至會熄火..
只要把怠速提升器拆下用節氣門清潔劑清一清就好了!!
舊 2012-01-07, 02:02 PM   #10
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
入檔或者是開ac會抖...
一般就是怠速提升器沒提速...
目前是開AC時還好~
沒開AC抖的明顯~
舊 2012-01-07, 10:28 PM   #11
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
作者: dimisishop 查看文章
在請問這樣子材料是多少ㄋ?
一對變速箱腳不超過1000
一對引擎腳約不超過3000
舊 2012-01-08, 11:31 PM   #12
德馬國際
註冊日期: 2012-01-08
引擎腳有問題
德馬國際 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-09, 08:28 AM   #13
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
作者: 德馬國際 查看文章
引擎腳有問題
沒開AC入檔時轉速掉到6~700RPM.就抖了... 車子像要解體一樣~
舊 2012-01-09, 10:19 AM   #14
tuzling
tuzling 的頭像
註冊日期: 2010-08-18
文章: 124
引擎腳壞了引擎運轉時的振動會傳到車身.上坡輕踏油門方向盤容易振麻.引擎怠度則可以看到轉速表上下跳動以至車身振動.通常是油電糸統問題~
供參考~
tuzling 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-10, 09:26 AM   #15
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
版上也有遇到車友一樣症狀~
檢查沒漏氣,怠速馬達,火星塞,空氣流量計,燃燒室,噴油嘴,節氣門,也都處理過了,也是沒改善.
*跟一般車怠速抖最大的差異在於.人家通常都是開冷氣負載重時會拉低轉速而產生抖動.我們反而是跟人家不同. 沒開冷氣轉速拉比較低產生抖動~
舊 2012-01-10, 10:18 PM   #16
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
今天換上鳥牌變速箱腳 & CORTECO 引擎腳問題得到改善~
有相同問題的車友可以試試.
舊 2013-01-17, 09:51 PM   #17
hct1979
註冊日期: 2012-12-21
車型: e46 318
入檔或者是開ac會抖...
一般就是怠速提升器沒提速...
請問怠速提升器在哪裡?是不是怠速馬達?
我現在D擋或者R擋怠速就抖的很厲害,跑起來就很正常。節氣門、怠速馬達、等等都已清洗。
hct1979 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-18, 04:08 PM   #18
shyg1730
註冊日期: 2013-01-10
車型: e46 318
我也有相同狀況,尤其打"R"檔較明顯,感謝各位大大的經驗分享,維修時在跟師傅討論一下。
shyg1730 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-21, 09:29 PM   #19
BMWM43
註冊日期: 2012-01-28
住址: 上海
文章: 13
車型: 318I
入檔或者是開ac會抖...
一般就是怠速提升器沒提速...
站长说得有道理!
楼主更换完发动机脚之后就彻底好了,还是还有此症状,求解!
BMWM43 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-03, 03:25 AM   #20
chencp1
chencp1 的頭像
註冊日期: 2013-01-12
住址: 雲林縣
文章: 154
車型: E46 320I 4D
ttttt
chencp1 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-22, 10:01 PM   #21
GGGYYY
註冊日期: 2005-07-31
文章: 34
車型: 325i
起頭 要有結尾嘛
GGGYYY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-28, 10:10 PM   #22
源頭阿桑
註冊日期: 2015-09-14
文章: 46
車型: 320ci
油水分離器看有沒有壞掉
我之前也是這樣....踩油門會抖會麻
源頭阿桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2021-01-15, 11:48 PM   #23
KAINAN
註冊日期: 2018-09-11
文章: 18
車型: 318I
請問最後怎麼解決的?
請問最後怎麼解決的呢?
KAINAN 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:48 PM
