-   -   E36冷排電子風扇低速電阻的替代品更換 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=84196)
akira011 2012-03-11 12:51 AM
E36冷排電子風扇低速電阻的替代品更換
車型:美規E36 318is 1995年份,僅配備冷排後一組電子風扇
前因:冷氣不冷,壓縮機啟動風扇不作動,風扇插頭高、低速腳位皆有過電,低速不轉、高速正常。
詳細看這裡
參考:E34車頭冷氣輔助風扇低速電組更換DIY
根據車友ZeroSea提供的資訊,可用一般市售電子材料並聯取代,不過他用的是水泥電阻,
瓦數較低價錢便宜,但我認為容易破損固定不易,就選用類似原廠料的鋁殼電阻,雖然比較
貴一點,但瓦數大體積小散熱佳好固定又好看:D,選了兩顆1.2 ohm 50W來並聯,規格等
同於0.6 ohm 100W,(原廠料件為0.5 ohm 85W),其實應該買1 ohm 50W兩顆並聯比
較接近,不過沒現貨。
接線部分不難,主要接地線(棕色不動),風扇正極(藍色)和插頭高速(藍色)連接,插頭低速
(黑色)接至電阻一端(無分向),另一端再接到風扇正極和高速那條線即可。風扇馬達並無分
高低速,僅由電阻降低供應電流來降低風速而已。
原廠一顆低速鋁殼電阻7~800,有的技師會用BOSCH或BERU製賓士用水泥電阻7~900,
還有一些車廠會叫你整顆風扇換掉(4000起跳),兩顆市售鋁殼電阻(300元)。
測試時電阻外殼會發熱,但沒到會有燙到的感覺,加上固定在原廠設計的位置有撞風散熱更好,
低速風量也不小不過0.6和0.5歐姆應該不會差太多第一次弄沒經驗線用太粗留太長,
接下來要把買來測試的另一組中古風扇依樣修改當備品。
https://lh3.googleusercontent.com/-L...0/DSC_0304.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-H...0/DSC_0303.jpg
威士忌 2012-03-11 09:12 AM
很好的資訊分享
M3Kevin 2012-03-11 02:56 PM
大大..很感謝你的資訊.....
不知道你可以在要將修改成備品用那一套的過程中..可以將
這個步驟..照片拍得比較明顯一點嗎?....
小弟比較笨...現在這樣的照片看不太出來.....可以麻煩您嗎?..謝謝..
另外照片看起來是只有用一顆電阻的感覺........是因為角度的關係嗎?...............
然後線組接法是高速用一顆電阻..低速用一顆嗎??..謝謝...
cheng60810 2012-03-11 03:01 PM
感謝你的資訊
akira011 2012-03-11 07:56 PM
作者: M3Kevin (文章 887911)
簡單的圖示:
https://lh3.googleusercontent.com/-u...%25B7%259A.jpg
上面照片是兩顆電阻(原型如下圖)背對背貼住再用束帶固定,高速直接供電給風扇,低速才是經過電阻供電降低風速,
https://lh4.googleusercontent.com/-Q...7df6ee7295.jpg
注意要會用烙鐵或銲槍才能DIY此法喔!不然電阻的接頭只用線頭纏繞再用膠帶包覆不是安全的作法,
如真不會用烙鐵僅用繞線固定,建議線路接頭至少使用熱縮套,避免膠帶受熱脫膠脫落。
M3Kevin 2012-03-11 08:21 PM
感謝大大..這樣超清楚的...感謝您...........
還讓您畫圖...謝謝...
leon722 2012-03-11 09:10 PM
感謝您的分享
ashaku1985 2012-03-21 08:29 PM
謝謝指點~~~
tattooo 2013-01-20 06:04 PM
感謝大大的分享~不過這電阻真的超難找.....在新竹區NOVA找不到最後在台北光華商場找了5間電子材料行才找到 ^^
飛鼠 2014-07-02 01:50 PM
DIY無價~讚
JACK-WU 2014-07-02 01:53 PM
感謝大大詳細的圖文分享受用無窮;)
freespoiler 2014-07-13 10:30 AM
感謝分享!!
mrwang71 2014-07-15 11:05 PM
網路拍賣上有賣風扇電阻, 0.5 ohm, 85W 的, 一顆$400. 我也才買了一顆準備來換.
mashi0421 2015-06-25 09:29 PM
e46風扇問題
請問個位大大e46 318電子風扇也可以嗎
彰化阿甘 2015-06-25 09:32 PM
慢半拍 2015-06-28 02:08 PM
e46的電子風扇都是脈衝波感應式的無段變速電子風扇
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:29 AM
