舊 2012-03-11, 12:51 AM   #1
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
E36冷排電子風扇低速電阻的替代品更換
車型:美規E36 318is 1995年份,僅配備冷排後一組電子風扇
前因:冷氣不冷,壓縮機啟動風扇不作動,風扇插頭高、低速腳位皆有過電,低速不轉、高速正常。
詳細看這裡
參考:E34車頭冷氣輔助風扇低速電組更換DIY
根據車友ZeroSea提供的資訊,可用一般市售電子材料並聯取代,不過他用的是水泥電阻,
瓦數較低價錢便宜,但我認為容易破損固定不易,就選用類似原廠料的鋁殼電阻,雖然比較
貴一點,但瓦數大體積小散熱佳好固定又好看:D,選了兩顆1.2 ohm 50W來並聯,規格等
同於0.6 ohm 100W,(原廠料件為0.5 ohm 85W),其實應該買1 ohm 50W兩顆並聯比
較接近,不過沒現貨。
接線部分不難,主要接地線(棕色不動),風扇正極(藍色)和插頭高速(藍色)連接,插頭低速
(黑色)接至電阻一端(無分向),另一端再接到風扇正極和高速那條線即可。風扇馬達並無分
高低速,僅由電阻降低供應電流來降低風速而已。
原廠一顆低速鋁殼電阻7~800,有的技師會用BOSCH或BERU製賓士用水泥電阻7~900,
還有一些車廠會叫你整顆風扇換掉(4000起跳),兩顆市售鋁殼電阻(300元)。
測試時電阻外殼會發熱,但沒到會有燙到的感覺,加上固定在原廠設計的位置有撞風散熱更好,
低速風量也不小不過0.6和0.5歐姆應該不會差太多第一次弄沒經驗線用太粗留太長,
接下來要把買來測試的另一組中古風扇依樣修改當備品。
akira011 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 09:12 AM   #2
威士忌
威士忌 的頭像
註冊日期: 2011-12-13
文章: 109
很好的資訊分享
威士忌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 02:56 PM   #3
M3Kevin
大大..很感謝你的資訊.....
不知道你可以在要將修改成備品用那一套的過程中..可以將
這個步驟..照片拍得比較明顯一點嗎?....
小弟比較笨...現在這樣的照片看不太出來.....可以麻煩您嗎?..謝謝..
另外照片看起來是只有用一顆電阻的感覺........是因為角度的關係嗎?...............
然後線組接法是高速用一顆電阻..低速用一顆嗎??..謝謝...
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 03:01 PM   #4
cheng60810
註冊日期: 2011-07-05
文章: 96
感謝你的資訊
cheng60810 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 07:56 PM   #5
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
作者: M3Kevin 查看文章
簡單的圖示:
作者: M3Kevin 查看文章
上面照片是兩顆電阻(原型如下圖)背對背貼住再用束帶固定,高速直接供電給風扇,低速才是經過電阻供電降低風速,
注意要會用烙鐵或銲槍才能DIY此法喔!不然電阻的接頭只用線頭纏繞再用膠帶包覆不是安全的作法,
如真不會用烙鐵僅用繞線固定,建議線路接頭至少使用熱縮套,避免膠帶受熱脫膠脫落。
舊 2012-03-11, 08:21 PM   #6
M3Kevin
感謝大大..這樣超清楚的...感謝您...........
還讓您畫圖...謝謝...
舊 2012-03-11, 09:10 PM   #7
leon722
註冊日期: 2010-05-31
文章: 96
感謝您的分享
leon722 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-21, 08:29 PM   #8
ashaku1985
ashaku1985 的頭像
註冊日期: 2011-09-08
文章: 103
車型: X3
謝謝指點~~~
ashaku1985 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-20, 06:04 PM   #9
tattooo
註冊日期: 2008-04-23
住址: 板橋
文章: 89
車型: E36-318-4D
感謝大大的分享~不過這電阻真的超難找.....在新竹區NOVA找不到最後在台北光華商場找了5間電子材料行才找到 ^^
寧可因恨而被殺死.,也不要因無愛而活著.
tattooo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-02, 01:50 PM   #10
飛鼠
飛鼠 的頭像
註冊日期: 2008-07-26
住址: 觀音山下
文章: 55
車型: E36 318ti
DIY無價~讚
飛鼠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-02, 01:53 PM   #11
JACK-WU
註冊日期: 2014-05-23
住址: 老家嘉義~現居桃園市
文章: 96
車型: E36 M44 318is
感謝大大詳細的圖文分享受用無窮
JACK-WU 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-13, 10:30 AM   #12
freespoiler
註冊日期: 2014-07-12
感謝分享!!
freespoiler 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-15, 11:05 PM   #13
mrwang71
註冊日期: 2013-01-09
文章: 46
車型: E34 525i
網路拍賣上有賣風扇電阻, 0.5 ohm, 85W 的, 一顆$400. 我也才買了一顆準備來換.
mrwang71 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-25, 09:29 PM   #14
mashi0421
註冊日期: 2006-02-18
e46風扇問題
請問個位大大e46 318電子風扇也可以嗎
mashi0421 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-25, 09:32 PM   #15
彰化阿甘
註冊日期: 2014-12-20
文章: 106
彰化阿甘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-28, 02:08 PM   #16
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
e46的電子風扇都是脈衝波感應式的無段變速電子風扇
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:14 PM
